Honda accord 2.4 л, акпп, 2007 г. ЭБУ не выходит на диагностику и не заводится
Добрый день есть такое авто Хонда Аккорд 7, 2007 г, 2.4 л, акпп. Позвонил хозяин авто и сказал, что авто не заводится, на диагностику
не выходит - причина тосол протек на ЭБУ и тот умер. Хозяин авто привез мне этот ЭБУ  37820-RBG-E55. Я подумал, что  надо сделать
клон это ЭБУ (есть KTAG и этот блок там заявлен). Открыл хелп КТАГа и тут засада - фото в хелпе (с точками подключения) и плата
привезенного блока абсолютно разные. Вопрос как с этого конкретного блока попробовать вычитать дампы? Может есть еще какой то
 хелп с точками подключения? Если нет, то как мне запустить это авто? Думал слить дампы и КТАГОм перелить в другой ЭБУ, который
купит хозяин авто. Если это не получится то как к другой ЭБУ синхронизировать с авто? (есть SBB и Xonda HDS). Много вопросов потому как с хондами я еще нелал свапы ЭБУ.
возле процика восьминогая микрухв . может еепром и ее будет достаточн ?
я об этом думал. На разборке хозяину авто сказали, что такого блока точно нет. Поэтому подумал перелить содержание проца, и еепром. Мс сильно залита лаком. удалось считать только две последние цифры - 66. Мохет это 63с66?
Меня удивило несоответствие платы этого ЭБУ хелпу КТАГа. Нашел хелп пиасини а там такое как и в КТАГе - получается что это какой то уникальный ЭБУ?
сорри 93с66
А получится ли КТАГом по хелпу пиасини это ЭБУ почитать? Если да  то скиньте плз точки подключения
Зайдите launch в иммо, сервисная процедура замена ECU, работы на 2 минуты, дольше тему создавали.
Если кнопку нажать сильно сложно, то eeprom достаточно.
2 часа назад, vadim002 сказал:
 Не умер. Смотри дроги по питанию (в основном 5 v), найдешь, где сгнила "толстая" дорожка на переходе на другую сторону платы и мозги оживут.
Получается, что нужно на разборке купить "похожий" блок и перепаять ЕЕПРОМ? (У меня Лаунча нет, поэтому и спрашив
аю)
При выпаивании ЕЕПРОМ повредился, поэтому клонирование ЭБУ отпадает. Сказал хозяину хонды,  чтобы на разборке
купил похожий блок, Буду как напмсал conner привязывать ЭБУ Лаунчем.  С владельцем Лаунча уже договорился. Всем ответившим спасибо, как сделаю - отпишусь. Вопрос а Xonda HDS эту процедуру (замену ЭБУ) делает?
Сегодня ездил к авто (приехал с разборки ЭБУ). Подключил Honda HDS, вписал вин, одометр. Вошел в меню иммо, выбрал замена ЭБУ - прога попросила пин, в проге (см вложение) ввел 5 последних цифр. Дату ввел из примера из нета март 2016. Прога определила пин - я его  ввел, прога его не приняла. Вопрос может дурной, делаю первый раз - не пинайте - что такое текущая дата (это текущая календарная дата или дата, установленная в авто)? И еще  вопрос, приведенная во вложении прога считает пин для текущего года?
30 минут назад, vadim002 сказал:
Считает пин для текущей даты. Дату берет с компа
Сначала ставишь на компе дату до 2016 года (чтоб прога корректно работала), запускаешь эту прогу и пробуешь прописать блок
я поставил в компе дату 12.03.2016, запустил прогу HDS, вошел в меню иммо. Прога HDS попросила пин - ввел посчитанный для этой (компьютерной даты) - HDS этот пин не приняла. Потом поставил дату 01.11.2009 - результат тот же. Прога для разных дат вычисляет разные пины. Как же иммо  определяет корректность пина? Для какой даты иммо вычисляет пин? Или я ничего не понимаю из за своей тупости?
Прога хдс, я так понял. А сканер к ней какой?
просто не все могут переписать мозги иммо. И еще важный момент: прописать ключ и перезаписать мозги - разный пин нужен
напиши вин авто, закину пин коды
аутел без пин и онлайн пишет ключи и блоки без заморок..
5 минут назад, Shi сказал:
Вот все никак не доберусь затестить эту инфу на своем аутеле.
вечно вспоминаю об этом, когда нет подходящего авто под рукой)))
7 минут назад, alex-mos сказал:
J10 ниссаны тоже делает
59 минут назад, vadim002 сказал:
JHMCL96807C200285
"1-й пароль" 12D29
"PCM код"  9144
смотри какой из них запрашивает программа
32 минуты назад, vadim002 сказал:
завтра попробую и отпишусь
Там еще есть "код блокировки", это блокировка в программе, после нескольких неудачных попыток писать иммо. Она пишет номер попытки - он нужен при запросе разблокировки. Если выдаст такую надпись - не выполняй операцию и скинь номер попытки
Сегодня ездил к авто. Прога запросила PCM код - ввел 9144 - мимо, ввел в комп текущую дату (такую как в авто), прога для этой даты посчитала пин - ввел - мимо. Нашел в меню ЭБУ замена ЭБУ - мимо  - прога пишет что для данного авто  эта функция не работает. Понял, что у меня много тупости, попробую еще одну попытку заменить эбу  сканматиком.
сорри - лаунчем
1 час назад, vadim002 сказал:
Пин, который я писал, был на вчерашнюю дату))))
Не, не усложняй. Там главное иммо прописать, остальное не важно. Даже если вин не тот или нету - не влияет ни на что.
см2 тож не особо дружит с иммо хонды (ключи пишет, а вот замену блоков через раз)
на крайняк, всегда можно сделать дамп с родного и переписать.
и еще - возможно до тебя там что-то делали (например блок бодика меняли) и теперь ты хрен впишешь иммо в новый блок (сегодня с похожим столкнулся- ключи могу переписать, бодик, есм - тож переписываются, а вот сам блок иммо (утонул) не вяжется. Авто утопленное, что и как там до меня творили чтоб поехало - не известно.
В этом авто  меняли ЭБУ двигателя, который промок из за тосола. А если попробовать в компе поставить дату 04 июня то выложенный пин может подойти?
