vadim002 18 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Добрый день есть такое авто Хонда Аккорд 7, 2007 г, 2.4 л, акпп. Позвонил хозяин авто и сказал, что авто не заводится, на диагностику не выходит - причина тосол протек на ЭБУ и тот умер. Хозяин авто привез мне этот ЭБУ 37820-RBG-E55. Я подумал, что надо сделать клон это ЭБУ (есть KTAG и этот блок там заявлен). Открыл хелп КТАГа и тут засада - фото в хелпе (с точками подключения) и плата привезенного блока абсолютно разные. Вопрос как с этого конкретного блока попробовать вычитать дампы? Может есть еще какой то хелп с точками подключения? Если нет, то как мне запустить это авто? Думал слить дампы и КТАГОм перелить в другой ЭБУ, который купит хозяин авто. Если это не получится то как к другой ЭБУ синхронизировать с авто? (есть SBB и Xonda HDS). Много вопросов потому как с хондами я еще нелал свапы ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая возле процика восьминогая микрухв . может еепром и ее будет достаточн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая я об этом думал. На разборке хозяину авто сказали, что такого блока точно нет. Поэтому подумал перелить содержание проца, и еепром. Мс сильно залита лаком. удалось считать только две последние цифры - 66. Мохет это 63с66? Меня удивило несоответствие платы этого ЭБУ хелпу КТАГа. Нашел хелп пиасини а там такое как и в КТАГе - получается что это какой то уникальный ЭБУ? сорри 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая в хелпе пиасини есть эта ревизия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая А получится ли КТАГом по хелпу пиасини это ЭБУ почитать? Если да то скиньте плз точки подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Зайдите launch в иммо, сервисная процедура замена ECU, работы на 2 минуты, дольше тему создавали. Если кнопку нажать сильно сложно, то eeprom достаточно. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 2 часа назад, vadim002 сказал: не выходит - причина тосол протек на ЭБУ и тот умер. Не умер. Смотри дроги по питанию (в основном 5 v), найдешь, где сгнила "толстая" дорожка на переходе на другую сторону платы и мозги оживут. Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Получается, что нужно на разборке купить "похожий" блок и перепаять ЕЕПРОМ? (У меня Лаунча нет, поэтому и спрашив аю) При выпаивании ЕЕПРОМ повредился, поэтому клонирование ЭБУ отпадает. Сказал хозяину хонды, чтобы на разборке купил похожий блок, Буду как напмсал conner привязывать ЭБУ Лаунчем. С владельцем Лаунча уже договорился. Всем ответившим спасибо, как сделаю - отпишусь. Вопрос а Xonda HDS эту процедуру (замену ЭБУ) делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Сегодня ездил к авто (приехал с разборки ЭБУ). Подключил Honda HDS, вписал вин, одометр. Вошел в меню иммо, выбрал замена ЭБУ - прога попросила пин, в проге (см вложение) ввел 5 последних цифр. Дату ввел из примера из нета март 2016. Прога определила пин - я его ввел, прога его не приняла. Вопрос может дурной, делаю первый раз - не пинайте - что такое текущая дата (это текущая календарная дата или дата, установленная в авто)? И еще вопрос, приведенная во вложении прога считает пин для текущего года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня может дамп еепрома ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 30 минут назад, vadim002 сказал: И еще вопрос, приведенная во вложении прога считает пин для текущего года? Считает пин для текущей даты. Дату берет с компа Сначала ставишь на компе дату до 2016 года (чтоб прога корректно работала), запускаешь эту прогу и пробуешь прописать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня я поставил в компе дату 12.03.2016, запустил прогу HDS, вошел в меню иммо. Прога HDS попросила пин - ввел посчитанный для этой (компьютерной даты) - HDS этот пин не приняла. Потом поставил дату 01.11.2009 - результат тот же. Прога для разных дат вычисляет разные пины. Как же иммо определяет корректность пина? Для какой даты иммо вычисляет пин? Или я ничего не понимаю из за своей тупости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Прога хдс, я так понял. А сканер к ней какой? просто не все могут переписать мозги иммо. И еще важный момент: прописать ключ и перезаписать мозги - разный пин нужен напиши вин авто, закину пин коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня аутел без пин и онлайн пишет ключи и блоки без заморок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 5 минут назад, Shi сказал: аутел без пин и онлайн пишет ключи и блоки без заморок Вот все никак не доберусь затестить эту инфу на своем аутеле. вечно вспоминаю об этом, когда нет подходящего авто под рукой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 7 минут назад, alex-mos сказал: не доберусь затестить эту инфу J10 ниссаны тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Сканер для проги СМ2 про. Вин авто JHMCL96807C200285. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 59 минут назад, vadim002 сказал: JHMCL96807C200285 "1-й пароль" 12D29 "PCM код" 9144 смотри какой из них запрашивает программа vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня спс, завтра попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 32 минуты назад, vadim002 сказал: завтра попробую и отпишусь Там еще есть "код блокировки", это блокировка в программе, после нескольких неудачных попыток писать иммо. Она пишет номер попытки - он нужен при запросе разблокировки. Если выдаст такую надпись - не выполняй операцию и скинь номер попытки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня Сегодня ездил к авто. Прога запросила PCM код - ввел 9144 - мимо, ввел в комп текущую дату (такую как в авто), прога для этой даты посчитала пин - ввел - мимо. Нашел в меню ЭБУ замена ЭБУ - мимо - прога пишет что для данного авто эта функция не работает. Понял, что у меня много тупости, попробую еще одну попытку заменить эбу сканматиком. сорри - лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 46 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 1 час назад, vadim002 сказал: Сегодня ездил к авто. Прога запросила PCM код - ввел 9144 - мимо Пин, который я писал, был на вчерашнюю дату)))) 1 час назад, vadim002 сказал: Понял, что у меня много тупости Не, не усложняй. Там главное иммо прописать, остальное не важно. Даже если вин не тот или нету - не влияет ни на что. см2 тож не особо дружит с иммо хонды (ключи пишет, а вот замену блоков через раз) на крайняк, всегда можно сделать дамп с родного и переписать. и еще - возможно до тебя там что-то делали (например блок бодика меняли) и теперь ты хрен впишешь иммо в новый блок (сегодня с похожим столкнулся- ключи могу переписать, бодик, есм - тож переписываются, а вот сам блок иммо (утонул) не вяжется. Авто утопленное, что и как там до меня творили чтоб поехало - не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня В этом авто меняли ЭБУ двигателя, который промок из за тосола. А если попробовать в компе поставить дату 04 июня то выложенный пин может подойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек.1 3 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Там еще есть "код блокировки", это блокировка в программе, после нескольких неудачных попыток писать иммо. Она пишет номер попытки - он нужен при запросе разблокировки. Если выдаст такую надпись - не выполняй операцию и скинь номер попытки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
