Alexxandr 13 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Авто с кнопкой старт- стоп. На панели горит жёлтая лампа key. В BCM две ошибки: B2014 Цепь S/L - BCM и B2619 BCM. Нажимая на кнопку старт- стоп несколько раз, включается зажигание, но стартер не крутит. Машину можно завести с автозапуска, но при нажатии на тормоз, глохнет. Предыстория такая: со слов клиента машина перестала заводиться. Оттащили в другой сервис. Там приговорили IPDM из за того, что в нём неисправно реле зажигания. По итогу спустя две недели отдали машину в том виде как она попала ко мне. Что было сделано мной: перекинут еепром со старого в новый IPDM. Разобрана защёлка. Моторчик проверен, в механике заеданий нет. Подкиньте ещё мыслей по дальнейшим действиям и если можно, электросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 12 часов назад, Alexxandr сказал: В BCM две ошибки: B2014 Цепь S/L - BCM и B2619 BCM Так описание ошибок где? Разве они не дают мыслей к действию? И если есть такая уверенность что именно IPDMR не хочет крутить стартер, подайте на прямую плюс, на втягивающее заведется или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Ошибки по защелке. Сделали кучу неверных телодвижений. 13 часов назад, Alexxandr сказал: Подкиньте ещё мыслей по дальнейшим действиям и если можно, электросхему Может скажу глупость... Как можно что-то делать с таким авто с данной неисправностью без электросхем? Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 9 минут назад, master8607 сказал: Ошибки по защелке. Сделали кучу неверных телодвижений. Я понимаю, что ошибка B2014 по связи между защёлкой и бсм, по этому нужна схема. 31 минуту назад, maksimus_dm сказал: Так описание ошибок где? Разве они не дают мыслей к действию? И если есть такая уверенность что именно IPDMR не хочет крутить стартер, подайте на прямую плюс, на втягивающее заведется или нет? Двигатель заводиться с автозапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Схема в кармине в свободном доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 8 минут назад, master8607 сказал: Схема в кармине в свободном доступе. В кармине только на кузов с11. Эта в кузове с13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, Alexxandr сказал: Двигатель заводиться с автозапуска. И че? А как сигналка крутит стартер? Какая сигналка? Как подключена покану или по аналогу? А как сигналка обходит иммо в защелке и БСМе? А если вырезать сигналку начнет номально работать? И всетаки если вкл зажигание и напрямую на стартер мимо ИПДМР подать плюс заведется? 14 часов назад, Alexxandr сказал: Подкиньте ещё мыслей по дальнейшим действиям P.S. Какие еще мысли подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Если сигналка заводит, посмотри в IPDM стоит реле от сигналки которое подает питание на провод стартера при АЗ Под блоком IPDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 5 часов назад, hudognik сказал: Если сигналка заводит, посмотри в IPDM стоит реле от сигналки которое подает питание на провод стартера при АЗ Под блоком IPDM Если включить зажигание кнопкой старт стоп и подать управление на стартер, двигатель заводиться. Это всё с отключенной сигналкой. 9 часов назад, maksimus_dm сказал: И че? А как сигналка крутит стартер? Какая сигналка? Как подключена покану или по аналогу? А как сигналка обходит иммо в защелке и БСМе? А если вырезать сигналку начнет номально работать? И всетаки если вкл зажигание и напрямую на стартер мимо ИПДМР подать плюс заведется? P.S. Какие еще мысли подкинуть? Стоит старлайн а93. Обход иммо по кан. С отключенной сигналкой не заводиться. На прямую заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Возможно, автозапуску не нужен статус S/L UNLOCK = ON. А вот штатно BCM не получает этот сигнал от защелки. Возможно, автозапуску не нужен статус S/L UNLOCK = ON. А вот штатно BCM не получает этот сигнал от защелки. 4 минуты назад, 2butor сказал: А вот штатно BCM не получает этот сигнал от защелки. от IPDM конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня сделать по штатному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
