stutterer 256 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 49 минут назад, vgb сказал: Как обеснили ехал и перистал. заводется и чериз пару минут начинает зажгает епс и паднимаетс оборот до 1000 патом падает почтиь до нуля и прописвает эту ошбку 0601-000 вообще Р0601, это неисправность блока. Диагностика китайская, или оригинал ВАСЯ? Может сама интерпритация ошибки на скрине неправильно быть, как к примеру у китайцев часто на цепь питания, пишет расходомер воздуха. И сейчас нагородим кучу всего, а окажется что вообще не в том направлении смотреть нужно. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая У меня vcds Только что, vgb сказал: У меня vcds И ланчи тоже эту ошбку выдаиот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 634 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 18 минут назад, vgb сказал: У меня vcds И ланчи тоже эту ошбку выдаиот Ланч хотя-бы расшифровку адекватную даёт. Зачастую это не корректная КС в ЕЕПРОМ эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Не соглашусь с уважаемым lonqlife. Я все таки думаю что vcds будет посильнее launch в этом случае. К тому же не зря vag делит отдельно маску ошибок по vag и по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 634 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 19 минут назад, RAZOR85 сказал: Не соглашусь с уважаемым lonqlife. Я все таки думаю что vcds будет посильнее launch в этом случае. К тому же не зря vag делит отдельно маску ошибок по vag и по OBD. в данном случае 1537 в десятичной системе это 0601 в hex по сути это не VAG код и расшифровка кривая как и VAG код в данном случае 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение Писал об этом тут https://carmasters.org/topic/39488-golf5-14tfsi-med1751/?do=findComment&comment=536952 vgb и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая 4 часа назад, lonqlife сказал: в данном случае 1537 в десятичной системе это 0601 в hex по сути это не VAG код и расшифровка кривая как и VAG код в данном случае 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение Писал об этом тут https://carmasters.org/topic/39488-golf5-14tfsi-med1751/?do=findComment&comment=536952 Тагда палучается толко замена эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 1 час назад, vgb сказал: Тагда палучается толко замена эбу Я вам изначально писал . То что блок выходит на диагностику, не всегда говорит о его исправности . lonqlife и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая Спасибо я падумал щто естиь како небутиь шанс но видно щто нет.наиду другои блок пасмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 634 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 3 часа назад, vgb сказал: Тагда палучается толко замена эбу в med9.5.10 лечиться коррктировкой еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 13 часов назад, RAZOR85 сказал: Не соглашусь с уважаемым lonqlife. Я все таки думаю что vcds будет посильнее launch в этом случае. К тому же не зря vag делит отдельно маску ошибок по vag и по OBD. Если vcds китайский отлом, то он будет погоду на марсе показывать, а не нормальное отображение ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая как вариант другои фул и подружить блок а лучше позвони попробуем один варинт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Спасибо фсем за помощиь замена блок управление решла вапрос тему можно закртиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
