nikolai5974 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Всем привет, может кто сталкивался, опель омега б 1999 года, 2,5 бензин, x25xe 170 л. с., обратился клиент с жалобой на троения двигателя, чек не горит, подключился лаунчем, ошибок нету, обороты видит, лямбда прыгает от 0 до 1 как положено, при перегазовке тоже троит, при движении динамика слабовата троит, померил компрессию 1,3,5 цилинды по 17 бар, остальные 16,5 16 и 15,5, обкурили дымогенератором, подсоса не обнаружено, но парит белым дымом с глушителя и даже льётся жидкость на вкус горьковатая, понятно что прокладки ГБЦ нужно менять, вопрос может ли быть причиной троения пропуски зажигания, по причине модуля зажигания или проводов, свечи вроде бы меняли. Кстати в автомате норма компрессии 12-15 бар, 17 мне кажется повышенная компрессия, кто с этим сталкивался и что делать? В автодате* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Degor 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Вывернуть свечи и посмотреть их состояние. Если в цилиндр попадает охлаждающая жидкость то свеча будет чистой отмытой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Посмотрел эндоскопом цилинды 2,4,6 Фото прилагаю, визуально состояние идеальное, пробег скорее всего родной 180 тысяч, со слов клиента ездят 2000км в год, после зимы мол начала троить, до нас мастер поменял прокладку клапанной крышки, так как свечи были в масле, теперь сухо, также клиент жаловался на расход масла и антифриза, клиент попросил разобраться, почему троит двигатель, я предполагаю что прокладки ГБЦ виноваты, возможно конечно и модули зажигания и провода. Ещё смущает компрессия в 17 бар, странно всё. На свечах чёрный нагар, видно что их недавно меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGS 0 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Если есть эндоскоп, то нужно просто заглянуть в цилиндры. Как правило, как заметил предыдущий комментатор, проблемный цилиндр на много чище других. На теплом моторе с давлением около 2 бар в системе охлаждения, можно увидеть в "живую" течь прокладки гбц. Может уходит антифриз,или завоздушивает систему охлаждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 машина работает на холостых и жидкость поднимается и даже выливается через бачок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Degor 1 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Похоже пробита прокладка головки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 28 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 Добрались до катушки зажигания, проверил её с помощью мультиметра, первичная обмотка в норме,а вот во вторичной обмотки 3-6 сопротивление 10,2 кОм, причём видно что 6 вывод ржавый, явно отличается от других, в других обмотках по 11,9 кОм, в автодате нашёл норму сопротивления, 11-16 кОм. По искала на форуме нужную информацию, нашёл случай один в один как у нас, после попадания масла в колодце сломалась катушка, но при этом не было ошибок, искра не всегда проскакивала и человек написал что если разница сопротивлений между обмотками больше 1 кОм, то катушку однозначно под замену. Кто что скажет по этому поводу? Кто то может объяснить потемнение на 6 выводе катушки зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 1 час назад, nikolai5974 сказал: Добрались до катушки зажигания, проверил её с помощью мультиметра, первичная обмотка в норме,а вот во вторичной обмотки 3-6 сопротивление 10,2 кОм, причём видно что 6 вывод ржавый, явно отличается от других, в других обмотках по 11,9 кОм, в автодате нашёл норму сопротивления, 11-16 кОм. По искала на форуме нужную информацию, нашёл случай один в один как у нас, после попадания масла в колодце сломалась катушка, но при этом не было ошибок, искра не всегда проскакивала и человек написал что если разница сопротивлений между обмотками больше 1 кОм, то катушку однозначно под замену. Кто что скажет по этому поводу? Кто то может объяснить потемнение на 6 выводе катушки зажигания? С этого надо было и начинать ! А не с эндоскопа . alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 2 часа назад, nikolai5974 сказал: проверил её с помощью мультиметра, первичная обмотка в норме,а вот во вторичной обмотки 3-6 сопротивление 10,2 кОм, причём видно что 6 вывод ржавый, явно отличается от других, в других обмотках по 11,9 кОм, в автодате нашёл норму сопротивления, 11-16 кОм. Тестером проверка катушки на сопротивление так себе. Нужен нормальный прибор, который может показать добротность катушки и не только. Примерно Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 28 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 6 часов назад, Dmitriy79 сказал: С этого надо было и начинать ! А не с эндоскопа . Согласен, катушка стояла в очень не удобном месте, во вторых с глушителя шёл белый сладкий дым, даже охлаждайка капала с глушителя, на вкус горьковатая как и антифриз, жаловались клиенты на то что уходит масло и охлаждайка Если все сделал то что сделал я, то думаю осталась топливная система, вся. датчики ДПКВ, ДПРВ. Иначе абзац, я сдаюсь. только мозги менять или перешивать. Пока не нашел спеца кот сказал бы что регистры в мозгах в порядке. Коллеги сообщите плиз какое давление должно быть в рампе и какая производительность у бензонасоса? а также какое напряжение в цепи насоса. и как меняюются эти параметры в зависимости от оборотов двигателя. Дружище, чем могу. Ситуация следующая - не пинайте больно, я сам прошел на практике - давление в топливной рампе - в пределах 2.8-3.2 атм., если больше срабатывает клапан который подает топливо на обратку. и качает давление до 6.5 атм. тоже - проверял на стенде. топливный насос работает от ДПКВ - как бы в паре - именно на 2.5 моторах - тоесть как только заводишься работает бензонасос. напряжение в цепи насоса при вкл.зажигании, но при стоячем моторе=0 В, при рабочем моторе 11.2 В - сам мерял. теперь дальше. у меня була ситуация - на бензонасос шло напряжение 7 .4 В - и он все же работал и машина ездила без проблем, его (насос) в баке вообще не было слышно - не жужал/не пищал. Когда стали проверять систему ЭБУ, оказалось - неправильный сигнал с ДПКВ - полез проверить - кабель расплавился из-за выхлопн.трубы. снял ДПКВ чтобы поменять а кабель в руках развалился. КАК ОНА ЕЗДИЛА? поставил новый ДПКВ и напряжение на бензонасос стало 11.2 В. при заводе - при работе - 11.9-12 В. Дальше интереснее. Родимый бензонасос снял - сеточка забита, в баке полно мусора, какая то масляная жидкость, короче выгреб это г.-но, бензонасос отправил на стенд к кулибинам. есть мастера которые эти насосы ремонтируют. он у меня еще родимый GM 1995гв. за 30 у.е. его разобрали, почистили, чето поменяли клапан и еще чето проверили на стенде качает до 6.5 атм. но - есть вариант дешевле - бензонасос ВАЗ 2110 - размер в 1,5 раза меньше, производительность практичести та же. давление рабочее то же 2.8-3.2 атм. Я где-то уже здесь про то писал. Проверил на своей Омеге, немного поковырялся - стакан родимый большой, но если есть руки и голова то гууд! - покатался на насосе от ТАЗика - вроде замечаний нету никаких. И еще хохма: на авторынке заказал новый бензонасос для ОМЕГИ принесли "Вебер" от ВАЗ 2110. Поржал - еще бы, стоит он 35 у.е, а просили за него 85. ИДИОТЫ! Вот такой каментарии я нашёл в просторах интернета, очень похоже на нашу ситуацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 28 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 Страшная сказка со счастливым концом. Этой зимой 2012 года, при температуре -40 совершенно случайно снял с подогрева по температуре автозавод. На следующий день машина с ключа завестись не смогла. Крутил стартером до тех пор пока позволял аккумулятор, пока не разрядился. В результате машину удалось завести только после третьей зарядки аккумулятора (все три раза носил домй греть и заряжать аккумулятор). Машину, после настоятельных усилий я завёл, но процесс был для меня фатальным. После того, как двигатель "схватился" из под капота повалил дым, из бачка гидроусилителя фантаном летело вспененое масло. От испуга я несколько раз глушил машину и пробовал завести заново. Дым из под капота явился причиной выдавленного масла из под клапанных крышек и последующего его попадания на коллектор. Одну из трубок системы гидроусилителя порвало, благо это был шланг низкого давления и ремонт был не так сложен. Заведя в конце-концов машину решил отогнать её на платную стоянку, т.к стояла во дворе. По дороге на стоянку заметил, что при езде появился странный рокот в выхлопе и отсутствие тяги, а также поддёргивание машины на холостых. В результате начал заниматься ремонтом и искать, что убил.А убил я много! 1. Заменил порваный шланг низкаго давления гидроусилителя руля. 2. Произвёл замену прокладок клапанных крышек обеих голов. 3. Удалил масло из свечных колодцев 1,3,4,6 цилиндров (масла было залито до краёв). Выкачивал медицинским шприцом с трубкой вместо иглы. 4. Отчистил свечные наконечники и заменил свечи, т.к изоляторы свечей впитали в себя масло (сильно пожелтели) и на их надёжную работу надежды уже небыло. 5. Проверил метки ГРМ, т.к не исключал вероятность проскальзывания ремня через 1-2 зуба при таких тяжёлых стартах, и как следствие, отсутствие тяги и расколбас двигателя (метки были в норме). 6. Ремень ГРМ пришлось заменить, т.к хоть его ресурс и был всего 20 тысяч, однако от морозов вся поверхность ремня покрылась серьёзными поперечными трещинами через каждый сантиметр поверхности. По видимому при таких морозах, резина на ремне так дубела, что при прохождении через ролики и шкивы просто напросто трескалась на изгибах. 7. Прошёл диагностику в сервис центре Bocsh, нашли убитую лябду - заменил. И вот выполнив се эти работы машина также троила на низких оборотах и отсутствовала тяга. Диагносты подсказили обратить внимание на расходомер, т.к сканером они его проверить не могут. Сразу попробовал заменить, благо на шротах их не мало. Результатов нет. Но на шроте, хороший дяденька продавец подсказал проверить модуль зажигания (коммутатор) и свечные провода.Сказано - сделано. Прозвонил каждый свечной провод - результат от 8 до 9 кОм в зависимости от длины (исправны). Снимал по одному свечному проводу вставлял запасную свечу и прижимал к корпусу двигателя, коллега крутил стартер - свеча на каждом проводе есть и нормального синего цвета. Напрашивался вывод, что провода и катушки модуля работают, но.... добрался до своего модуля зажигания (он уменя стоял новый мененый ровно год назад прежним хозяином), померил каждую катушку. На двух катушках сопотивление 11 кОм (с копейками), на одной (2-5 цилиндр) 8,5 кОм. Взял на шроте б/у модуль, но зато оригинал, и померил его - на всех катушках 11 кОм (с копейками). Заменил. И машина ожила!!!! Вывод: Оказалось, что отсутствие искры на свечах по вине модуля зажигания наблюдается только при полном обрыве катушки, а при занижении сопротивления обмотки искра также идёт но с пропусками. Убийство катушки произошло по причине появления масла в колодцах и долгих наглых кручениях стартером зимой. Вся канетель затянулась на 2,5 месяца и обошлась в 90000 тг. или в 18 000 руб и кучу убитых нервных клеток. с учётом стоимости запчастей и диагностик. Работы по ремонту практически все выполнял сам, кроме замены ГРМ. Мертьте сопротивление катушек господа, при подозрениях на зажигание и неработающие цилиндры. Отклонение на 1 кОм, однозначный повод к замене. Желаю всем удачи! Просто тупо убил машину. У тебя же один раз аккумулятор сел и что было дальше её мучить. А вкладыши не смотрел, фильтр с маслом не менял, очень вероятно что тебя ещё ждут сюрпризы. Сними поддон и осмотри вкладыши, поршня снизу и если увидешь колодцы поршней. Я при температуре ниже -25 не завожу и если не заводится то и хрен с ней. Потеплеет непременно заведётся. Жалко мне тебя, твоих денег, нервов и машину. Спасибо за урок. Вот похожая на нашу история с интернета, Предоставляю вашему вниманию видео как парил автомобиль, почему именно мы приговорили прокладку головки video-33e95a73360f0934eaf4e174dd9eab1a-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 Да и в правду Драйв2 уже здесь. Особенно заинтересовало ремонт бензонасоса. Так скоро и датчики температуры начнут ремонтировать. Если что, столь длинный опус прочитал до конца. На видео к сожалению уже не хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 28 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Да и в правду Драйв2 уже здесь. Особенно заинтересовало ремонт бензонасоса. Так скоро и датчики температуры начнут ремонтировать. Если что, столь длинный опус прочитал до конца. Я про бензонасос статью случайно скинул, хотел скинуть статью про катушку зажигания, очень похожая ситуация, но у нас сильно парит двигатель, скажите это нормально или нет, видео чуть выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 К сожалению проблему с троением Вы решили, а вот с порением пока нет. А решение этой проблемы было озвучено выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 8 часов назад, RAZOR85 сказал: К сожалению проблему с троением Вы решили, а вот с порением пока нет. А решение этой проблемы было озвучено выше. Два больших поста это я взял посты с интернета, поэтому пока проблему троения не пилили, сегодня снимаем вторую голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Сняли вторую башку, на фото видно что первый цилиндр отличается по цвету, думаем антифриз попадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение nikolai5974 1 Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
