Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Не буду рекламировать компанию которая делала мод.Kia optima 2016 gdi 2.4 SIM2K-240 после перепрошивки расход остался 13 mpg. По ошибкам было P2096 и P0136.Кат удалён.Калибровщик утверждает что с прошивкой всё хорошо.Кто может это проверить? Зараннее спасибо кто откликнулся. 106933_olsWinOLS_Hyundai_Sonata_YF_2_4i_Siemens_Continental_SIM2K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Если бы вы еше и сток выложили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Если бы вы еше и сток выложили . Ok. Вылаживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая уже нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая TEC4MH2A-20250328-201545.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая а можно чуть ясности внести? как я понял до прошивки и после расход не изменился? в чем тогда претензия? или вы шили с целью снизить расход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Дело не в прошивке ..... Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая тут только коды прибиты, да даже если бы сделали не только кодами - с расходом ничего не могло измениться в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая После перепрошивки , заброс блока делали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая имхо сброс блока во первых не поможет, во вторых при записи по обд он и так сбрасывает адапташки все автоматом я думаю изначально проблема в машине и надо было ее чинить, а не шить ошибки по экологии следствие, а не причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Внесу ясность. Клиент говорит что до удаления ката и выхода из строя второй лямбды расход был в порядке. Я так понимаю лямбда сгорела из за удалённого ката. После этого начался расход.Я обратился к калибровщику сделать евро 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Только что, Vadim Bogat сказал: Я так понимаю лямбда сгорела из за удалённого ката глупости. ее либо сперли, либо убили при демонтаже. 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Я обратился к калибровщику сделать евро 2. тут очень много условностей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Внесу ясность. Клиент говорит что до удаления ката и выхода из строя второй лямбды расход был в порядке. Я так понимаю лямбда сгорела из за удалённого ката. После этого начался расход.Я обратился к калибровщику сделать евро 2. Клиент начитался драйва и чтобы было о чём с пацанами на парковке поговорить удалил кат. К евро 2 претензии есть? У вас есть блок, у вас есть сток и вопрос не из-за чипа ли увеличился расход.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Внесу ясность. Клиент говорит что до удаления ката и выхода из строя второй лямбды расход был в порядке. Я так понимаю лямбда сгорела из за удалённого ката. После этого начался расход.Я обратился к калибровщику сделать евро 2. Вторую лямбу нужно физически отключить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Вторую лямбу нужно физически отключить ! Отключил лично после заливки мода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
