VLAD110 32 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 можешь прочитать дамп из моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 17 часов назад, VLAD110 сказал: можешь прочитать дамп из моторного? Вот Full из DME. Без епрома. Чисто Flash Stock.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 час назад, УмалатИнгуш сказал: Вот Full из DME. Без епрома. Чисто Flash Stock.binНедоступно А номер у мотоного есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 50 минут назад, Merscan сказал: А номер у мотоного есть? A 026 545 08 32 0 261 206 583 Мерсовский номер и бошевский соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 🤦♂️eeprom нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 2 часа назад, VLAD110 сказал: 🤦♂️eeprom нужен Мне немного стыдно теперь. Считать его чем не знаю. Как я понимаю, находится он в моторолке, верно? Кессов, ктагов нет у меня. Не существует случайно простеньких программ для их считывания DCAN кабелем например ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 10 часов назад, УмалатИнгуш сказал: Мне немного стыдно теперь. Считать его чем не знаю. Как я понимаю, находится он в моторолке, верно? Кессов, ктагов нет у меня. Не существует случайно простеньких программ для их считывания DCAN кабелем например ? Теперь все стало ясно. В вашем случае ключи в ААМ, и у него слетел EEPROM. Вам помимо того, что придется читать моторолу в моторнике программатором, так и еще записывать новые транспондеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 10 часов назад, УмалатИнгуш сказал: Мне немного стыдно теперь. Считать его чем не знаю. Как я понимаю, находится он в моторолке, верно? Кессов, ктагов нет у меня. Не существует случайно простеньких программ для их считывания DCAN кабелем например ? Дме д кан єто кактето бмв штуки мерса не оскорбляй ими alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 28 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 3 часа назад, Merscan сказал: Теперь все стало ясно. В вашем случае ключи в ААМ, и у него слетел EEPROM. Вам помимо того, что придется читать моторолу в моторнике программатором, так и еще записывать новые транспондеры. Понял Вас Андрей. AAM я считал. Какой программатор посоветуете для чтения моторолок? Универсальный что ли... АрчаковААМ.bin 2 часа назад, vadik.exb сказал: Дме д кан єто кактето бмв штуки мерса не оскорбляй ими Чего это сразу оскорбляю?))) Наоборот даже сказал б)) Бэхи - сила )) 3 часа назад, Merscan сказал: Теперь все стало ясно. В вашем случае ключи в ААМ, и у него слетел EEPROM. Вам помимо того, что придется читать моторолу в моторнике программатором, так и еще записывать новые транспондеры. Вот тем же DCanом считал программой AAMTester епром AAM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 Транспондеры есть оригинал?PCF7935 Записать есть их чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 10 часов назад, Rock-007 сказал: Транспондеры есть оригинал?PCF7935 Записать есть их чем? Есть знакомый в 60-ти км от меня, он делает новые ключи на эти мерседесы, да и не только. Он должен должен сделать. В таком случае что я должен сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Ну тут два варианта починить иммо сделать ключи как положено. отключить иммо теряются противоугонные свойства авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 10 часов назад, Rock-007 сказал: Ну тут два варианта починить иммо сделать ключи как положено. отключить иммо теряются противоугонные свойства авто В выложенном мной Full возможно выключить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 На этом форуме запрещен иммо офф а так да достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
