W163 ML55 слетела синхра после просадки АКБ
можешь прочитать дамп из моторного?
17 часов назад, VLAD110 сказал:
Вот Full из DME. Без епрома. Чисто Flash
Stock.bin
1 час назад, УмалатИнгуш сказал:
Stock.binНедоступно
А номер у мотоного есть?
50 минут назад, Merscan сказал:
A 026 545 08 32
0 261 206 583
Мерсовский номер и бошевский соответственно.
🤦‍♂️eeprom нужен
2 часа назад, VLAD110 сказал:
🤦‍♂️eeprom нужен
Мне немного стыдно теперь. Считать его чем не знаю. Как я понимаю, находится он в моторолке, верно? Кессов, ктагов нет у меня. Не существует случайно простеньких программ для их считывания DCAN кабелем например ?
10 часов назад, УмалатИнгуш сказал:
Теперь все стало ясно. В вашем случае ключи в ААМ, и у него слетел EEPROM. Вам помимо того, что придется читать моторолу в моторнике программатором, так и еще записывать новые транспондеры.
Дме д кан єто кактето бмв штуки мерса не оскорбляй ими
3 часа назад, Merscan сказал:
Понял Вас Андрей. AAM я считал. Какой программатор посоветуете для чтения моторолок? Универсальный что ли...
АрчаковААМ.bin
2 часа назад, vadik.exb сказал:
Чего это сразу оскорбляю?))) Наоборот даже сказал б)) Бэхи - сила ))
Вот тем же DCanом считал программой AAMTester епром AAM.
Транспондеры есть оригинал?PCF7935
Записать есть их чем?
10 часов назад, Rock-007 сказал:
Есть знакомый в 60-ти км от меня, он делает новые ключи на эти мерседесы, да и не только. Он должен должен сделать. В таком случае что я должен сделать?
Ну тут два варианта починить иммо сделать ключи как положено.
отключить иммо
теряются противоугонные свойства авто
отключить иммо
В выложенном мной Full возможно выключить иммо?
На этом форуме запрещен иммо офф
а так да достаточно.
