Maximus0306 2 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Привет. Есть неисправности в bmw x2 f39 1.5d 2022 года. Якобы связанные с лямбда зондами перед катализатором и после катализатора. По плану проверки ista предлагает замену DDE, но как-то не понятно из-за чего он тогда отъехал блок. На машине 80тыс родного пробега. Лямбда зонды меняли на другие без результата. Может у кого уже была такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 5 минут назад, Maximus0306 сказал: но как-то не понятно из-за чего он тогда отъехал блок блоки стали менее надёжными. Чаще всякие проблемы наступают подобного рода Попробуйте обновить его до актуальной версии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Забыл написать обновляли до актуальной версии, DDE и модуль SCR. Ошибки как были так и остались. При этом машина едет все хорошо, параметры лямбда зондов блок видит, чек бывает сам пропадет потом появиться. Ведет себя хаотично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 У соседа F49 2019 года. Подобная проблема была. Ошибка - Лямбда‑зонд за катализатором, достоверность: внутренняя ошибка лямбда‑зонда. Пол года периодически стирал ему эту ошибку. Машина ехала нормально, поэтому менять лямбду не спешили, да и цена не детская. Недели три назад приехал опять, но с проблемой, что пропала динамика. Ошибки - 1 2AB400 Датчик давления наддува, сигнал: Значение недостоверно относительно давления перед турбиной и давлением окружающей среды. 2 29FB00 Система SCR, сценарий предупреждений и отключения: порог предупреждений 1. 3 300400. Лямбда‑зонд за катализатором, достоверность: внутренняя ошибка лямбда‑зонда. Оказался почти в усмерть засран впускной коллектор. После чистки коллектора и стирания ошибок ни одна ошибка пока не вылезла. А машина говорит полетела, как ни когда. Вот попробуй догадайся, что из-за засранного впуска будет ошибка по лямбде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Очень похоже на глюки электроцепей или самодиагностики блока DDE, а не на реальные неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
