Александр Лукьянов 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Здравствуйте уважаемые коллеги ! мазда сх7 2.3 постоянная ошибка P0089-27 , клиент поменял ТНВД , сетку в бензобаке , ошибка так и не покидает это машину , тяги нет , может кто-то сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Ну может нужно в пометах что-то посмотреть и манометр подключить. P0089:00 Проблема с производительностью регулятора давления топлива PCM контролирует фактическое давление топлива (сторона высокого давления) с помощью датчика давления топлива. PCM сравнивает целевое давление топлива, рассчитанное на основе эффективности зарядки и частоты вращения двигателя, с фактическим давлением топлива. PCM обнаруживает, что разница давлений топлива выше или ниже порогового значения, PCM определяет, что электромагнитный клапан управления сливным клапаном имеет износ. Причины- насос в баке, насос высокого давления, распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Лукьянов 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 что мы проверили как он поступил к нам , эти замены были до нас , давление бензонасоса 400 кПа (4 бар ), давление с ТНВД на холостом ходу выше номинального скачкообразное от 510-570 , возможно засорение топливной магистрали , еще дымогенератором выявили порыв шланга вентиляции картеров , да и сам клапан в обе стороны дуется , возможно ли алгоритм действий связанный с этим , просто пока коллектор сняли для замены шланга и клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Если давление выше номинального, а регулятор как правило перепускает топливо с высокого давления на низкое, то скорее всего сетка клапана забита стружкой, и соотвественно производительность клапана меньше нижнего порога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Лукьянов 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 сетка клапана забита стружкой вы говорите , тнвд менян недели две назад , задавал ему эти вопросы когда ему меняли на другом СТО были стружка сказал нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Сталкивался с такой ошибкой. Датчик давления в рампе врал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 5 часов назад, Александр Лукьянов сказал: сетка клапана забита стружкой вы говорите , тнвд менян недели две назад , задавал ему эти вопросы когда ему меняли на другом СТО были стружка сказал нет Стружку не там надо искать, то есть не только в ТНВД (она есть всегда, вопрос количества). Ну, и кто что кому сказал... это просто анекдот про "размер 12 дюймов", нельзя верить бабе и клиенту. Вы высокое давление на подключенном механическом манометре смотрели или через DataStream? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Лукьянов 0 Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 2 часа назад, Bad сказал: Стружку не там надо искать, то есть не только в ТНВД (она есть всегда, вопрос количества). Ну, и кто что кому сказал... это просто анекдот про "размер 12 дюймов", нельзя верить бабе и клиенту. Вы высокое давление на подключенном механическом манометре смотрели или через DataStream? нет, вы верно говорите , я придерживаюсь тоже такого мнения , сказать можно что угодно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimom 0 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Заменить рампу с датчиком. И заодно микрофильра в форсунках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Сбросить количество открытий аварийного клапана и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
