Alex Vlasov 43 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Добрый день. Помогите разобраться пожалуйста. На экране Display safe. В таком состоянии клиент машину и купил. Дамп дисплея вычитал, 96с56а, пин в явном виде. Дисплей похоже родной от автомобиля. И дамп магнитолы вычитал, 24с64w. Но кажется магнитола не родная. Я думаю именно её нужно сбрасывать и привязывать повторно пином дисплея. Но не нахожу в её еепроме ПИНа. Попытался ввести возможные варианты из дампа. Осталось 7 попыток ввода. Подбросил дамп от DVD90 но с другим партномером. И удивился - те же 7 попыток ввода. Подумал, что нужная информация не в еепром, а в проце ST10, но не уверен в этом. Посмотрите пожалуйста у кого есть возможность дамп магнитолы - адекватный ли он и есть ли в нём пин. DVD90 ST m24c64w orig.BIN GID 93c56a microchip orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 https://carmasters.org/topic/280-расположение-pin-кодов-в-дампах/page/8/ вот тут смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Смотрел конечно. Там указано и DVD70 и DVD90, только по указанным адресам пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Вот дамп с DVD90 - сравни со своим. DVD90.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Если вам нужен отшитый мафон cd70 у меня есть, а такой нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Отличия в дампе конечно большие, но судя по нормальным названиям станций в считанном мной дампе - считан он нормально. Хотя конечно "столбики одинаковых данных" меня смущают. Есть разница под какой хардвар прошивка? Может это существенно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 178 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Смотри внимательней-снизу платы есть еще одна 24с64. Alex Vlasov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 14 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 6 часов назад, Chytka сказал: Смотри внимательней-снизу платы есть еще одна 24с64. Вот и у меня сложилось впечатление что это не та память. Вызову завтра клиента - проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Приветствую. Предположение оказалось правильным В 14.05.2025 в 01:29, Chytka сказал: Смотри внимательней-снизу платы есть еще одна 24с64. Chutka был абсолютно прав. Пины есть, магнитоле опкомом деактивировал противоугонку, счётчик попыток ввода пина вернулся на 10 раз. Только не совсем понял а что же дальше. После активации в магнитоле противоугонки я ожила что она привяжется к дисплею, но чуда не призошло. Подскажите последовательность действий пожалуйста. На дисплее всё так же через время "Display safe", а в дисплее Опком не позволяет каких-либо перепривязок. А еще смущает то, что после деактивации в магнитоле id ok остается и не пикает она в динамики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 178 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Деактивировать радио без его родного дисплея не получится.Нужно править дамп радио вручную.После этого активировать радио карпасом сопрягаемого дисплея. Alex Vlasov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Сам спросил сам и отвечу. Действительно, пока не поправил дамп вручную - ничего не получается. И Опком тут не при чём. Задачу решил. Спасибо всем за помощь. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
