Shapdiagnostics 100 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 Предыстория такая, принесли два блока SRS. В оригинальном висит ошибка Внутренняя неисправность и по легенде было попадание воды. Предыдущий умелец вскрыл блоки и перепаял епром 95320 на донора. При подключении к авто в донорском блоке ошибок нет, при этом лампа SRS моргает. Почитал, что обычно такое происходит когда блок не введен в эксплуатацию, типа новый. За Xentry нужно ехать в другой город. Кто знает может можно подправить eeпром для решения этого вопроса? save20250427_121821_126_eeprom_donor.bin save20250509_191019_449_eeprom_ori_95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Предыстория такая, принесли два блока SRS. В оригинальном висит ошибка Внутренняя неисправность и по легенде было попадание воды. Предыдущий умелец вскрыл блоки и перепаял епром 95320 на донора. При подключении к авто в донорском блоке ошибок нет, при этом лампа SRS моргает. Почитал, что обычно такое происходит когда блок не введен в эксплуатацию, типа новый. За Xentry нужно ехать в другой город. Кто знает может можно подправить eeпром для решения этого вопроса? save20250427_121821_126_eeprom_donor.bin 4 kB · 2 загрузки save20250509_191019_449_eeprom_ori_95320.bin 4 kB · 1 загрузка Потрібно розблокувати Ведіамо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 10 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 Розблокувати або заблокувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 11 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Надо заблокировать. Обычно это легко делается на машине через инженеру, либо vediamo, monaco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Дело в том что в статусе блока уже есть флаг INTERLOCKED. Попробую еще раз разблокировать его и заблокировать снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 Там должна быть вкладка типа такого........... Key Nummer Shreiben , он VIN подхватит , после заблокировать . Не заблокированный блок не работоспособен , даже если вся комплектация в порядке и ошибок нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2025 Так и не победил это ведро, блок показывает статус что он и так заблокирован, оба поля vin отображает с авто. У кого есть дамп для тесба с этого блока? Странно что мой калькулятор показывает что есть краш дата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 11 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 Я бы предложил, по аналогии с Мерсом, попробовать ввести заново блок в эксплуатацию. DAS, как правило разблокирует блок и положит стандартные кодировки. Потом заблокировать блок вручную. Либо второй вариант ручками разблокировать поменять кодировки и заблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
