ZHosTik 18 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Здравствуйте уважаемые форумчане. 308sw 2008 1.6hdi Проблема в том что кондиционер не получает данных о давлении фриона Диагбокс не определяет блок двигателя, в списке выбираю EDC16 C3 (хотя по факту С34), в телекодировании нет возможности изменить что либо. В частности нужно включить наличие кондиционера для отчитывания датчика давления фриона. На машине отшита сажа и егр. Думаю или блок не соответствует или прошили криво. может подскажете по каким идентам найти сток или есть другой способ победить... Peugeot 307 EDC16C34 Olega.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 33 минуты назад, ZHosTik сказал: найти сток B872_224.ori C16_C16E.ori ДЛЯ KTAG ori_ExtFl recovery ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая залил первую фоксом - блок перестал определяться by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 3 минуты назад, ZHosTik сказал: залил первую фоксом - блок перестал определяться 46 минут назад, pcichas сказал: ДЛЯ KTAG 46 минут назад, pcichas сказал: ДЛЯ KTAG ori_ExtFl recovery 2 MB · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Возмите PP2000 и кодируйте моторник ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, pcichas сказал: 2 MB · к-таг сможет его поднять или ехать на разборку за блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Сможет поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 14 часов назад, pcichas сказал: ori_ExtFl recovery 2 MB · 0 загрузок Спасибо. Благополучно оживил в BDM Фоксом 14 часов назад, Bad сказал: Сможет поднять. Вы были правы на счёт планеты: закодировал линейный датчик давления кондея. Но в моторнике показывает давление 1Бар, датчик рабочий. На снятом разъёме сигнальный провод показывает 0 вольт, а должно быть 5 (по-моему) или я ошибаюсь... Цепь к блоку звонится - нет обрыва. По идее с блока на сигнальный приходит 5 вольт, а сам датчик прижимает его к массе на уровень соответствующий давлению, например 1.5 вольта. Если это так , то блок неисправен. Если нет - прошу меня поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Продолжение: Взял блок с разборки. На сигнальном 0 вольт. Пробовал его закоротить на ноль и на +5 В параметрах двигателя висит 1 Бар неизменно. Мыслей нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Попробуй резисторами эмулировать датчик, или переменным или 2 резюка по 1 кОм . Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Кстати эти датчики не просто любят массово умирать, но ещё и часто закорачивают питание внутри себя. Ну, и надеюсь нет необходимости проверять давление в контуре манифолдом, поскольку "всё проверено до нас". А то будет неспортивно если контур просто сдулся, а мы тут пытаемся найти чёрную кошку в Марианской впадине. ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 5 часов назад, ZHosTik сказал: На снятом разъёме сигнальный провод показывает 0 вольт, а должно быть 5 (по-моему) или я ошибаюсь... Ошибаешься. Вот даташит на бошевский датчик. Все датчики работают по одному принципу, за исключением некоторых ваговских - там частота/скважность. 0265005303.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая В BSI код 715С ошибка информации о давлении в системе кондиционера Датчик рабочий: при 5 барах примерно 1.6 вольта. Цепь датчик-эбу двигателя - ок. В кодировке двигателя изменил "без датчика" на "линейный датчик. В мониторе параметров давление 1 Бар, на изменения напряжения на выходе датчика не реагирует. Пробовал подменить ЭБУ двс не перипрошивая : то же самое - 1 Бар. Следовательно: не железо эбу, не датчик, не проводка ни причем. Диагностирована неисправность реле вентилятора радиатора - завтра заменю, Может по незнанию что-то пропустил в кодировке. Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ZHosTik 18 Опубликовано 13 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
