gnoos 56 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Приветствую. Имеется проблема с щитком приборов, надпись "Tableau non configure". Не работал датчик уровня масла, соответственно пропаял в некоторых местах щиток, теперь ошибки по уровню масла нет, зато появилась по датчику уровня топлива, и надпись по конфигурации. Ошибка только одна по уровню топлива, до пропайки ее не было. Это вообще программная проблема, или аппаратная? Дамп с еепром считывал, прогнал через dashboardscenic2, ничего не поменялось. Не знаю что ему дальше делать, подскажите, пожалуйста Если таки еепром поврежден, то как его исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Автоконфиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 13 минут назад, dierus сказал: Автоконфиг? Клипом? Ни разу не делал такого. Если это решает проблему, то можно сделать. Нужно клип заново установить будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Ну если проблема софтовая, то решит. Можно ещё ddt4all, ренолинк, но то тяжёлая артиллерия, надо начать с автоконфига. Диск смонтировать и кнопку нажал gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 13 минут назад, dierus сказал: Ну если проблема софтовая, то решит. Можно ещё ddt4all, ренолинк, но то тяжёлая артиллерия, надо начать с автоконфига. Диск смонтировать и кнопку нажал Так вот знать бы, программная ли проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5GT 0 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 14 часов назад, dierus сказал: Автоконфиг? На втором Сценике нет такой функции , только ручками ! Igorian и gnoos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Все еще прошу подсказки, проблема таки программная в еепром, или аппаратная? В моем случае правка конфигурации мультимарочным Autel не дает результата. Где-то писали, что помогала заливка рабочего дампа еепром, у меня номер щитка p8200365607d. Пока попробовал найденный дамп по номеру, ошибка по датчику уровня топлива ушла, и пока все, надпись на табло та же. Может, есть у кого рабочий дамп, буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая сконфигурируй под себя клипом. и дай заснуть gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая эти панели нужно полностью и вниматльно пропаять. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 07.05.2025 в 19:32, gnoos сказал: Ошибка только одна по уровню топлива, до пропайки ее не было. если её не было, то дело в пайке, но нужно исключить прошивку свою оригинал, что-то или кто-то мешает выложить ??? gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 8 часов назад, PTSS сказал: если её не было, то дело в пайке, но нужно исключить прошивку свою оригинал, что-то или кто-то мешает выложить ??? Почему тогда на другом дампе ошибка по уровню топлива ушла? Вообще не пойму, дамп с такого же номера приборки, на одном ошибка есть по уровню топлива, на другом нет, что за нах? scenic2Dash.bin вот родной дамп приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Ещё нужно смотреть, что бы версия софта совпадала. Не проце есть наклейка с версией. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 51 минуту назад, a_electric сказал: Ещё нужно смотреть, что бы версия софта совпадала. Не проце есть наклейка с версией. 1) а вообще бывают случаи сбоя с еепром? 2) по самому еепрому не выяснить, к какой версии софта он относится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 1 минуту назад, gnoos сказал: а вообще бывают случаи сбоя с еепром? Бывают, особенно когда начинает "болеть" и её долго не лечат. Вот парочка дампов. Один точно рабочий. 93c56 ремонте.bin 93c56.bin gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Авто пока уехало на кузовные работы, приборку запустить и проверить дампы смогу только если пачку данных по CAN пустить для запуска. Кан хакера не имею, есть сканматик, вроде с ним должна какая-то программа работать для отправки can сообщений. Может, кто пробовал так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Карпрог их запускает. Тяжело, но запускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 21 минуту назад, a_electric сказал: Карпрог их запускает. Тяжело, но запускает. Не знаю. Все запускались без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Не, он запускает, но с пятой-десятой посылки. Не помню, но стабильно с какой то. Такое ощущение, что подбирает посылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая У меня версия 13.77 запускает с первой попытки. У меня версия 13.77 запускает с первой попытки. Вспомнил... Проблемы со включением на блоках питания до 3ампер.... Нужно тыкать пуск. Сейчас лабораторное 5а и запус с первого раза. Пусковой ток большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 5 часов назад, a_electric сказал: Карпрог их запускает. Тяжело, но запускает. Карпрог есть, но залочился, перестал работать. Ищу пока способ через сканматик посылки пускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В 09.05.2025 в 05:42, saak сказал: эти панели нужно полностью и вниматльно пропаять. Доброго дня. Согласен. Я бы еще раз ПРИСТАЛЬНО пайки прошел. Тем более пока авто на кузовных, есть время поиграться. "Кто последний тот и папа". До внедрений этой проблемы не было. Может просто совпадение. Но перепроверить лишним не будет. Особенно обратить внимание вокруг Проца, Шим и полевик(IRF 3710S если правильно вспомнил). Приходилось с такими работать. Частая проблема с непропаем. Могло что-то малость уплыть рядом с местами где паяли. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1doma 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Праверыць проста... Памiж пiнамi 22 i 23 усталяваць супрацiу 150-200 Om. Эквiвалент прыблiзна паловы бака палева. Глядзець памылкi. У clip-е , у канфiге абiраецца тып палева дызель альбо бензiн. Хiба справа у гэтым?. Заборнiкi палева розныя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gnoos 56 Опубликовано 18 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
