maxonde 65 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Всем привет! Имеется Skoda Kodiaq с утонувшим блоком Airbag VW21 3Q0959655DE внутри RH850 R7F7010713 Судя по всему прописался краш, т.к. при диагностике висит ошибка B200000 внутренняя неисправность блока. Поможет кто-нибудь удалить краш? Файлы во вложении. Также попутный вопрос: имеется бу блок номер в номер. Получится ли склонировать переливкой очищенного родного файла в донорский блок? Видел на зарубежных форумах, что при чтении/записи проца блок окирпичивается и не выходит на связь. Заранее благодарю! R7F7010713-CFlash-orig.bin R7F7010713-DFlash-orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 4 минуты назад, maxonde сказал: при чтении/записи проца блок окирпичивается в вашем случае так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Интересная причинно следственная связь - блок утонул и в нем прописался краш. А насчёт кирпичей - это за бугром. У нас все ок, без кирпичей. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 11 minutes ago, RAZOR85 said: Интересная причинно следственная связь - блок утонул и в нем прописался краш. Как бы странно это ни звучало. Мне после DANA (наводнения в октябре) тащат разные утопленные блоки и очень часто в блоках аирбег прописан краш, хотя машины были целыми... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 34 минуты назад, maxonde сказал: Как бы странно это ни звучало. Мне после DANA (наводнения в октябре) тащат разные утопленные блоки и очень часто в блоках аирбег прописан краш, хотя машины были целыми... Не надо путать теплое с мягким.... Ни в одном блоке там краш не прописан. Внутренняя это внутренняя, а не краш. kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Просто надо пояснить, что внутренняя ошибка бывает и из-за наличие краш, но не только из-за него. Если блоку хана будет таже ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Просто надо пояснить, что внутренняя ошибка бывает и из-за наличие краш, но не только из-за него. Если блоку хана будет таже ошибка. Внутренняя из-за краш бывает на VAG только при перевороте. Других случаев не знаю, которые именно с ДТП связаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая B200000 это может быть и краш может быть и системный глюк в тигуанах от такого года при приходе морозов появлялась даже эта ошибка. Перелить с одного в другой получается кирпич, если блок не сгнил в оригинальном iprog на форуме есть скрипт для этой ошибки. Я с тигуаном поигрался один фиг поехал на одис онлайн, вязать бу блок ) maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 13 часов назад, maxonde сказал: Всем привет! Имеется Skoda Kodiaq с утонувшим блоком Airbag VW21 3Q0959655DE внутри RH850 R7F7010713 Судя по всему прописался краш, т.к. при диагностике висит ошибка B200000 внутренняя неисправность блока. Поможет кто-нибудь удалить краш? Файлы во вложении. Также попутный вопрос: имеется бу блок номер в номер. Получится ли склонировать переливкой очищенного родного файла в донорский блок? Видел на зарубежных форумах, что при чтении/записи проца блок окирпичивается и не выходит на связь. Заранее благодарю! R7F7010713-CFlash-orig.bin 1 MB · 2 загрузки R7F7010713-DFlash-orig.bin 32 kB · 4 загрузки отправил в лс bahtiyor и maxonde 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
