Бобор 0 Опубликовано Четверг в 20:39 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:39 Добрый день, форд фокус 2 1.6 tdci нету ошибок и нету тяги, на турбине грушка работает и не тянет. Что может быть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 44 Опубликовано Четверг в 20:47 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:47 А как понять "грушка работает и не тянет", значит не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 0 Опубликовано Четверг в 20:49 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 20:49 Грушка на турбине работает а машина не тянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 73 Опубликовано Четверг в 22:21 Поделиться Опубликовано Четверг в 22:21 Милион причин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 0 Опубликовано вчера в 04:50 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 04:50 А по подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 44 Опубликовано вчера в 05:48 Поделиться Опубликовано вчера в 05:48 Подробнее "миллион причин"?. По факту в измерениях давление турбины есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано вчера в 06:08 Поделиться Опубликовано вчера в 06:08 На так называемой "грушке" есть датчик положения штока упровления турбиной, по диагнозе посмотреть положение штока при отключеном и подключеном ваакуме. Если значения не меняются, замена датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 0 Опубликовано вчера в 06:27 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:27 Грушка без датчика Турбина на холостом при 3000обр выдает 1.3 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 18 Опубликовано вчера в 06:37 Поделиться Опубликовано вчера в 06:37 Заливать сток - чинить машину - делать правильный софт - заливать мод - кататься и радоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 73 Опубликовано вчера в 07:34 Поделиться Опубликовано вчера в 07:34 Шо там пл вакуму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 0 Опубликовано вчера в 07:35 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:35 С вакуумом все в порядке, проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано вчера в 07:40 Поделиться Опубликовано вчера в 07:40 Шо там по выхлопу? Шо там по воздуху? Егр? Хотя, скорее всего патрубок от интеркуллера на дроссель лопнул. Диагностируется пальцем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
