Чем прошить блок ABS?
Privete
Доброго времени. Подскажите пожалуйста чем прошить блок ABS на жорни 2019 года? Умер блок ABS, не даёт запустить машину. Принято решение менять на БУ, но чем и как подшивать новые жорни не в курсе. И взаимозаменяемы ли блоки до 16 и после? Спасибо
Не прокатит бу))) будет много сюрпризов. А прошивается только Оригинальной диагностикой!!!
1 час назад, Dok сказал:
А какие могут быть подводные камни? Оригинал имеете ввиду micropot 2 и WiTECH 1.0 или 2.0 или нужно что-то другое?
16 минут назад, Privete сказал:
Установите БУ, и узнаете)))
Да, только micropod!!! и WiTECH с онлайн! доступом.
или вариант 2 WiTECH j2534 и онлайн снова же!
1 час назад, Privete сказал:
Хотя бы вин и номера блоков прислали бы.
12 часов назад, Dok сказал:
Установил. Упёрся в подшив. Попробовал своими силами, не получилось. Вот прошу совета. Я правильно понял, что до 16 года блики шьются без онлайна, а после исключительно с онлайном в не зависимости от наличия обводного шнурка?
2 часа назад, Privete сказал:
Правильно. И при попытке запрограммировать программа вас пошлет, так как увидит что блок БУ))) Оригинальной программе не какие "обводные" шнурки  не нужны))) Она все делает через разьем штатными средствами.
