Privete 0 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Доброго времени. Подскажите пожалуйста чем прошить блок ABS на жорни 2019 года? Умер блок ABS, не даёт запустить машину. Принято решение менять на БУ, но чем и как подшивать новые жорни не в курсе. И взаимозаменяемы ли блоки до 16 и после? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Не прокатит бу))) будет много сюрпризов. А прошивается только Оригинальной диагностикой!!! RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Privete 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 1 час назад, Dok сказал: Не прокатит бу))) будет много сюрпризов. А прошивается только Оригинальной диагностикой!!! А какие могут быть подводные камни? Оригинал имеете ввиду micropot 2 и WiTECH 1.0 или 2.0 или нужно что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 16 минут назад, Privete сказал: А какие могут быть подводные камни? Оригинал имеете ввиду micropot 2 и WiTECH 1.0 или 2.0 или нужно что-то другое? Установите БУ, и узнаете))) Да, только micropod!!! и WiTECH с онлайн! доступом. или вариант 2 WiTECH j2534 и онлайн снова же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 1 час назад, Privete сказал: Доброго времени. Подскажите пожалуйста чем прошить блок ABS на жорни 2019 года? Умер блок ABS, не даёт запустить машину. Принято решение менять на БУ, но чем и как подшивать новые жорни не в курсе. И взаимозаменяемы ли блоки до 16 и после? Спасибо Хотя бы вин и номера блоков прислали бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Privete 0 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 12 часов назад, Dok сказал: Установите БУ, и узнаете))) Да, только micropod!!! и WiTECH с онлайн! доступом. или вариант 2 WiTECH j2534 и онлайн снова же! Установил. Упёрся в подшив. Попробовал своими силами, не получилось. Вот прошу совета. Я правильно понял, что до 16 года блики шьются без онлайна, а после исключительно с онлайном в не зависимости от наличия обводного шнурка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 2 часа назад, Privete сказал: Установил. Упёрся в подшив. Попробовал своими силами, не получилось. Вот прошу совета. Я правильно понял, что до 16 года блики шьются без онлайна, а после исключительно с онлайном в не зависимости от наличия обводного шнурка? Правильно. И при попытке запрограммировать программа вас пошлет, так как увидит что блок БУ))) Оригинальной программе не какие "обводные" шнурки не нужны))) Она все делает через разьем штатными средствами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
