ansid22 167 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при добавлении ключа xhorse серии XE на ситроен С5 рест. Делал mini key tool. Пробовал различные варианты прошивки ключа, делал копию родного и ложил через пин, но в итоге ключ авто заводит, а радиоканал не работает(после привязки проводил обучение через нажатие и удерживание кнопок). До этого с Пежо, все работало сразу, а здесь не получается... Может кто сталкивался или есть какая-то особенность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 12 минут назад, ansid22 сказал: Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при добавлении ключа xhorse серии XE на ситроен С5 рест. Делал mini key tool. Пробовал различные варианты прошивки ключа, делал копию родного и ложил через пин, но в итоге ключ авто заводит, а радиоканал не работает(после привязки проводил обучение через нажатие и удерживание кнопок). До этого с Пежо, все работало сразу, а здесь не получается... Может кто сталкивался или есть какая-то особенность? Судя по всему родной ключ Delphi? Такой, как на картинке? Если да, то ни у Xhorse, ни Keydiy они не работают. ansid22 и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля 15 минут назад, vasil1975 сказал: Судя по всему родной ключ Delphi? Такой, как на картинке? Если да, то ни у Xhorse, ни Keydiy они не работают. Да, он. Понял, спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
