serwsay 57 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 можно ли поставить со 112 cdi на 108 cdi форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet 3 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 форсунки на них абсолютно одинаковые,единственное в зависимости от номера двигателя применялось 4 вида форсунок ,011,105,201,181 Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Как правило можно, но было бы правильно если вы укажите марку форсунок которые у вас стоят и номер мотора, тогда проще будет принять решение о вариантах замены. При внешнем сходстве моторов и применяемых форсунок у этих моделей есть варианты при которых неправильная замена форсунок влияют на детонацию и тягу особенно в наборе, даже в пределах одной модели. Эта разница небольшая но она есть.Как правило она становится заметна если человеку вместо левых форсунок установить на мотор все форсунки нужной марки.Именно небольшая разница влияния форсунок на работу мотора и приводит к тому что любая пересортица форсунок на этих моторах считается нормой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 можно ли поставить со 112 cdi на 108 cdi форсунки? Можно,не забуть про прописке классификация форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet 3 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Можно,не забуть про прописке классификация форсунки.можно, только с условием описанным выше..прописывать на них ничего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Как не надо если я сегодня при замене ЭБУ классификация форсов прописаль на тонар.Стар рулить,там три класса 1,2,3. и соодветственно по цилиндрам как стояли.Это про 611 мотор 2.2l cdi после 2000г СR-2.11.EEPROM 95P08. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet 3 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 повторюсь, данные форсы не кодируемые, то, что видим в кружочке, это первобытная классификация подач , середина, выше и ниже середины и то из перечисленных выше номеров применяемых на данных авто, не все имеют данное обозначение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 в вито638 стоит 24с04 и ннт не прописывает форсунок Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malato4eg 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Старые форсы нет нужды прописовать. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Б\у форсунки перед установкой желательно откатать на стенде и отрегулировать что бы были с одинаковыми парамерами, в частности налив и гермоплотность, и желательно ставить все же те номера что стояли по заводу или их рекомендуемую производителем замену, партномера могут изменяться со временем. Пересортица может очень быстро уложить мотор, помните об этом когда хотите сэкономить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurket 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В ннт есть указание класса форсунок на w638? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 нету там ниче , ни прописки ни классификации . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkobzev 17 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 у меня 3 форсунки стояли а6110700587 одна 6110700887(ее 3 раза ремонтировали и сейчас полила в обратку) может на ней катушку с номером даже на месте ремонта меняли, решил купит форсунку от спринтера 0 445 110 069 , там где до этого ремонтировали форсунки сказали что на них мультпликаторы одинаковые стоят и взаимо заменяемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
numb82 0 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Разница в них есть но никто не знает какая. На работе мотора никак не отражается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 у себя на вито заменили одну форсунку, переливала, ничего не прописывали работает отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
