ceregarak 23 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Всем привет. в общем есть авто a4 b7 2.0 tfsi , автомат на полном приводе.... автомат выбросили, и всунули механику....Я кодировки поправил, сейчас нет ошибок на автомат. Сейчас авто не корректно работает относительно надува, в качестве примера при оборотах 3000, она хочет видеть надув 2030 в наличии 1300, и сварить на байпас, который заменили механики. Почему спрашиваю, на программном уровне достаточно кодировок, или все же нужно менять саму прошивку. WAUZZZ8EX5A549396 вичитане автомат.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 253 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Причем тут кодировки и прошивка к недодуву, и не понял ошибка по клапану управления турбиной висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля Ошибка інколи появляєтья, а те що вона требує більше ніж стокова турбіна може дати , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 253 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля В таком случае прошивка должна решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля може в когось є сток на механиці Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 8 часов назад, ceregarak сказал: Почему спрашиваю, на программном уровне достаточно кодировок, или все же нужно менять саму прошивку. Достаточно. Прошивка одна и таже, и под автомат и под механику ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
