Bluetooth для Cina sm2pro
Интересненько...
Это 2 китайматик по wifi?
А как j2534 работает? Т.е работает с драйвером от 3 сканматика?
  • Ответов 184
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, deman-s сказал:
Вот как обещал небольшое видео  по wi- fi
Скорость увеличилось передачи
4 часа назад, deman-s сказал:
Наверное не очень удобно когда по wifi интернет нужен?
Скорость судя по долгам из терминала увеличилась примерно в 1.5 - 2 раза по сравнению с esp32 но это не точно + изменил скорость юарт в 2 раза скорость. работы увеличилась ещё на 15- 20  % но повторю эта информация требует уточнения. Со сторонними программами   не работает такой задачи на данный момент не стоит. Интернет отключается только при работе программы при закрытии программы интернет восстанавливается
21 минуту назад, Sergey2023 сказал:
У меня встроенный 4g модем, инет с него. А так можно вайфай свисток постивить и будет 2 вайфая.
Другое дело как вайфай туда приладили? Подробности будут?
Для сторонних программ пока только кабель
Пока со сторонними программами работать не будет смысла выкладывать не вижу
Я как-то экспериментировал через ардуино скетч поправил под wifi прошил, тогда вроде дальность передачи была меньше чем через Bluetooth плюс интернет отваливался, плюнул и остался на Bluetooth
Esp32 мощнее обязательно нужно дополнительное питание а то отвалы гарантированы по расстоянию не скажу не пробовал
По поводу расстояния модуль в доме вышел на улицу 10-15м сигна отличный 15-20м сигнал достаточный 20-25 и сигнал слабый если модуль на улице включить то думаю и дальше может но такие расстояния не нужны наверно
5 часов назад, Sergey2023 сказал:
Интересно было бы узнать как реализовали протокол общения tsp сервера
  • 2 недели спустя...
В 21.05.2026 в 15:50, Виктор V сказал:
Совсем плохое качество компонентов, а так прикольно
А можете уточнить конкретно какие компоненты плохие, специально для Вас сделал в хорошем разрешении .
1 час назад, diagnostic_b сказал:
Трансиверы VP233, процессор поменять, ADUM фейкарый разводки нету
