Популярный пост deman-s 94 Опубликовано 23 апреля, 2025 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Так как esp32 слишком прожорливый Хочу поделится опытом в установке блютуз модуля hc-05 на чипе BC417143 Не требуется отдельного питания всё работает от штатногоbluetooth_BC417143.7z В архиве есть всё для прошивки и настройки модуля так же есть видео инструкция как прошить и с конфигурировать модуль (прошивается немного сложнее чем esp32) Andrey1842, Max22, biecpi и 10 других 3 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 Как показал себя в работе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 27 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 7 часов назад, ARM887 сказал: Как показал себя в работе ? Хорошо не хуже оригинального lmx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex026 0 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 оригинальный не реально купить? Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 28 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 1 час назад, Alex026 сказал: оригинальный не реально купить? зачем покупать ори если этот работает как оригинальный lmx Крепс и гошка 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 А можно мне на почту ? sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Делал на esp-32 3 варианта с двумя dc-dc с одним dc-dc с переходной платой работает не долго нагрев плюс вылет модуля при плохом контакте obd2 убил 2 сканматика. Хочу попробовать на hc-05 но не могу скачать архив помогите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 прошил hc-05 как на видео из архива блютуз виден но сканматик не подключается помогите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 3 минуты назад, koliada сказал: прошил hc-05 как на видео из архива блютуз виден но сканматик не подключается помогите ! Не подключается где на ПК или телефоне? Как подключили если можно фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Не подключается к планшету сопряжение есть но см2 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Проверяйте подключение проводов правильно или нет и на предмет обрыва прозваните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Не подключается к планшету сопряжение есть но см2 не работает Проверял 100раз даже менял модули Проверял 100раз даже менял модули Блютуз включается на 6секунд и выкл Через терминал модуль ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Сразу не заметил вы юсб отключите питание внешнее надо Или у вас юсб не подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 см2 не внешнем питании на внешнем без юсби при замене на esp 32 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 А юсб в планшет воткнут или просто в воздухе болтается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 возможно прошиваю не той прошивкой или нужно подавать at команду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Не надо ни какие команды подовать VID_20250505_194724.mp4 Вот специально прошил прошивкой из архива и снял видео работы если вы всё делаете по инструкции и подключили правильно всё должно работать проверьте ещё раз может провода неправильно подключили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Вчера не мог отписаться был превышен лимит сообщений Спасибо !!!! Был Мой косяк непропай переходной платы Работает !!! С какой максимальной версией будет работать ? Сейчас стоит 21.22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 55 минут назад, koliada сказал: Вчера не мог отписаться был превышен лимит сообщений Спасибо !!!! Был Мой косяк непропай переходной платы Работает !!! С какой максимальной версией будет работать ? Сейчас стоит 21.22 С любой версией будет работать номер блютуз не связан с серийкой китайматика разве что со сторонними программами в которых заблокирован этот номер но номер тоже можно поменять в pstool Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliada 1 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanny_fox 31 Опубликовано 11 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 Возможность смены имени модуля по воздуху не появилась ещё на HC-05? Или только через PStool и Tera Term? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 11 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 11 минут назад, Sanny_fox сказал: Возможность смены имени модуля по воздуху не появилась ещё на HC-05? Или только через PStool и Tera Term? Пока нет, как будет время и мотивация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 В 06.05.2025 в 21:36, koliada сказал: Вчера не мог отписаться был превышен лимит сообщений Спасибо !!!! Был Мой косяк непропай переходной платы Работает !!! С какой максимальной версией будет работать ? Сейчас стоит 21.22 Да 12 Андройда работает 22 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 2 минуты назад, Виктор V сказал: Да 12 Андройда работает 22 версия У меня работает на 12 андройде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 9 минут назад, deman-s сказал: У меня работает на 12 андройде На официальном сайте было написано 14 Андройд с 27 версии пошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
