fergusthebest 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля нет запуска в эбу акпп куча ошибок не удаляющихся, нет старта, в эбу двигателя U1201 U1101, в бси ошибок нет, стоит эмуль иммо на коробке, по диагностике пишет что иммо не заблокировано, не видит положений селектора передач, есть подозрение что коса от блока акпп до основной косы не подходит(неправильно распинована относительно основной косы) тк скорее всего поменяли эбу акпп вместе с этой короткой косой поэтому ищу схему VIN: VF73AHNS4LJ808868 извиняюсь в эбу двигателя U1209 и U1109 ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля https://www.youtube.com/watch?v=qBpvgJQ5M14 программу carmin на телефон скачай посмотри схемы по тому же пижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 6 хвилин назад, bayan95 сказав: https://www.youtube.com/watch?v=qBpvgJQ5M14 программу carmin на телефон скачай посмотри схемы по тому же пижу я ж не просто так создал тему, я проверил все преды конечно же проблема в том что старый блок акпп уничтожили в прямом смысле слова, ошибки чистил, преды проверял все ок, есть сомнения насчет правильности этого провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 4 минуты назад, fergusthebest сказал: я ж не просто так создал тему, я проверил все преды конечно же проблема в том что старый блок акпп уничтожили в прямом смысле слова, ошибки чистил, преды проверял все ок, есть сомнения насчет правильности этого провода can шины смотрели на блоке абс и акпп...? 12 минут назад, bayan95 сказал: can шины смотрели на блоке абс и акпп...? питание кан шина блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля питание есть кан есть, кан на кпп-есп проверить не могу схемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Глянь, может подойдет. с4.pdf с4_eng.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 23 часа назад, fergusthebest сказал: нет запуска в эбу акпп куча ошибок не удаляющихся, нет старта, в эбу двигателя U1201 U1101, в бси ошибок нет, стоит эмуль иммо на коробке, по диагностике пишет что иммо не заблокировано, не видит положений селектора передач, есть подозрение что коса от блока акпп до основной косы не подходит(неправильно распинована относительно основной косы) тк скорее всего поменяли эбу акпп вместе с этой короткой косой поэтому ищу схему VIN: VF73AHNS4LJ808868 извиняюсь в эбу двигателя U1209 и U1109 ошибся Citroen C4 spacetourer 1.2 THP_ECM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая всем спасибо, машина ожила проблема была в поврежденном софте в блоке акпп и привязке, перепролили софт, привязали блок машина ожила и поехала, проводка была в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
