Сepгей 0 Опубликовано Понедельник в 11:57 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:57 Nissan Rogue T33 (2021-2023 гг.), утопленник, отремонтирована вся проводка, блок реле под левой фарой, заменены блоки adas и блок управления вариатором на бу с такими же номерами. Блок srs заказан новый, в данный момент не установлен на машине. Новый аккумулятор, крутит стартер не заводится. Искра есть, насос работает. Ощущение, что не происходит впрыска. Вариатор не переключается с Р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 148 Опубликовано Понедельник в 12:13 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:13 Ну дак открывайте схемы и проверяйте питание и кан шину на селекторе передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 0 Опубликовано Понедельник в 12:18 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:18 Может ли блок управления вариатора блокировать запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано Вторник в 03:36 Поделиться Опубликовано Вторник в 03:36 ТСМ бэу не привяжите,только новый и онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 0 Опубликовано Вторник в 06:46 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 06:46 Как я понял, есть блок управления трансмиссией, он под левой фарой, и контроллер переключения передач, он под климатконтролем. Про блок управления вариатором все утверждают, что нужен чистый блок и онлайн привязка. У меня сломан контроллер переключения, взорвался процессор. Кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано Вторник в 08:02 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:02 авто 1,5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 0 Опубликовано Вторник в 08:07 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 08:07 Да, 1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано Вторник в 08:15 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:15 Вам достаточно будет блока того что в салоне, тот что сфоткан на лонжероне это блок изменения степени сжатия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 0 Опубликовано Вторник в 08:20 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 08:20 2 минуты назад, NikKo сказал: Вам достаточно будет блока того что в салоне, тот что сфоткан на лонжероне это блок изменения степени сжатия. Куплен бу блок из салона по номеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано Вторник в 08:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:49 На бу она если и запустится, то всё раво не поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
