Сepгей 2 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Nissan Rogue T33 (2021-2023 гг.), утопленник, отремонтирована вся проводка, блок реле под левой фарой, заменены блоки adas и блок управления вариатором на бу с такими же номерами. Блок srs заказан новый, в данный момент не установлен на машине. Новый аккумулятор, крутит стартер не заводится. Искра есть, насос работает. Ощущение, что не происходит впрыска. Вариатор не переключается с Р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 152 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Ну дак открывайте схемы и проверяйте питание и кан шину на селекторе передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля Может ли блок управления вариатора блокировать запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 68 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля ТСМ бэу не привяжите,только новый и онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Как я понял, есть блок управления трансмиссией, он под левой фарой, и контроллер переключения передач, он под климатконтролем. Про блок управления вариатором все утверждают, что нужен чистый блок и онлайн привязка. У меня сломан контроллер переключения, взорвался процессор. Кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля авто 1,5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Да, 1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Вам достаточно будет блока того что в салоне, тот что сфоткан на лонжероне это блок изменения степени сжатия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля 2 минуты назад, NikKo сказал: Вам достаточно будет блока того что в салоне, тот что сфоткан на лонжероне это блок изменения степени сжатия. Куплен бу блок из салона по номеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля На бу она если и запустится, то всё раво не поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей11.90 0 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Сталкивался ли кто то с заменой блока управления климат контролем? на рог т33 1,5 турбо Сори не климат контроля а блок управления круиз контролем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
