Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Приветствую, история следующая привезли два блока ME 2.0 от какого-то мастера. В родном блоке этот мастер выпаял флешь 28F200 считал ее, потом что-то там из нее удалил какие-то маски ошибок запаял обратно. Блок труп на связь не выходит. Он снова выпаивает флеш заливает сток но блок все равно на связь не выходит. Разбираю блок обнаруживаю оторванные пятаки на плате, криво кинутые перемычки, подозреваю что что-то он закоротил в процессе. Снимаю флешку восстанавливаю дорожки на плате устанавливаю флеш на место, результат тот же блок на связь не выходит. Потребление тока оригинального блока на 100мА меньше чем у рабочего донора. Таки что-то сгорело на плате. Вычитал дамп флешки с донора, хотел залить оригинальный дамп в донорский блок, но Кесс говорит что Pin code не верный и не хочет записывать флеш соответственно. Отсюда вопрос можно перенести ПИН код из донорского дампа в оригинальный чтобы записать оригинальный дамп в донорский блок? Были мысли еще просто перепаять флеш но подозреваю что из-за другого пин кода процессор не примет данные флешки. Кто разбирается в теме подскажите как грамотно сделать? PS. Блоки имеют чуть разные номера но по железу совпадают Или может есть смысл сделать блок Virgin и заново привязать на авто? Или кто знает как сделать immo off без эмулятора? orig sw126281594 ME2_0-1.bin Donor HW 0255458632_0261206053.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля была похожая ситуация - не запускался блокю долго искал виновника... когда расстроился, что времени много потрачено, а результата нет- коротнул напрямую выход 5v регулятора и входа на проц (другие мозги уже купили, ждали доставку, но еще не знали донором станет или заменой, так что не страшно было) и тут же выгорел транзистор внешнего управления (питания датчиков, вроде). снимаю его с платы и блок ожил. не то чтоб "рабочая схема", но когда идеи заканчиваются...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля На проце еще не мерял, но на флеш память 5в есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Можно и родной восстановить можно и иммо отрубить тут вопрос того,что нужно получить на выходе… исправный авто с родной кодировкой и вином. либо просто что б заводилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 7 минут назад, Shapdiagnostics сказал: На проце еще не мерял, но на флеш память 5в есть вот так и было- на проц приходило около 1 вольта. все искал причину не "включения" питания проца. а оказалось - что-то коротило и просаживало эти 5 вольт которые шли на проц. а на остальном управлении без просадок 5 вольт было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 12 минут назад, Rock-007 сказал: Можно и родной восстановить можно и иммо отрубить тут вопрос того,что нужно получить на выходе… исправный авто с родной кодировкой и вином. либо просто что б заводилось что будет проще в моем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Какой номер родного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Родной блок А026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rock-007 64 Опубликовано 18 апреля Решение Поделиться Опубликовано 18 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Какой ещё пин код? Впервые слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Сам в первый раз вижу чтобы так, гугл никакую инфу не подкинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Сам в первый раз вижу чтобы так, гугл никакую инфу не подкинул Кроме кесса под этот ЭБУ флешеры есть?. Ни какого пин кода во флеши там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля vvdi prog но увы в наличии нету панельки для флешки. Попробую завтра отнести чтобы записали флеш Перепаял флеш и проц на донорскую плату, ведет себя так же как и на оригинальной плате, на связь не выходит и потребление тока низкое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 10 минут назад, Shapdiagnostics сказал: vvdi prog но увы в наличии нету панельки для флешки. Попробую завтра отнести чтобы записали флеш Перепаял флеш и проц на донорскую плату, ведет себя так же как и на оригинальной плате, на связь не выходит и потребление тока низкое Вариант б.у. проц + родная флеш не пробовали? Если потребление низкое значит эбу не стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 4 часа назад, 31benz сказал: Какой ещё пин код? Впервые слышу Это норма для 5.017 везде трубят,доработаный,красная плата а по факту шлак… там надо трансивер заменить и транзисторы… А старый 4.036 их пишет на раз два Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 1 час назад, RAZOR85 сказал: Вариант б.у. проц + родная флеш не пробовали? Если потребление низкое значит эбу не стартует. Не пробовал, не имеет смысла. В этом варианте даже если и заработает то авто все равно не заведет. Флеш запишу в прогере, отпишусь что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
