Banan95 1 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Santa Fe 95910-4Z260 ошибка b1620...iprog как подключить без кана? xc2361a santafe_ocs_off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 День добрый.Честно говоря непонятен вопрос.И какую цель вы преследуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 6 часов назад, bayan95 сказал: Santa Fe 95910-4Z260 ошибка b1620...iprog как подключить без кана? xc2361a santafe_ocs_off.bin 64 kB · 1 загрузка Если под "без кана" понимать внутрисхемное подключение, то темы есть https://carmasters.org/topic/49622-santa-fe-95910-4z260/, там jtag подключка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 16 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 12 часов назад, texnikus сказал: Если под "без кана" понимать внутрисхемное подключение, то темы есть https://carmasters.org/topic/49622-santa-fe-95910-4z260/, там jtag подключка есть carprog спалил к сожалению....подал вместо 5 вольт 12 по привычке на красный провод...jtaga к сожалению нетостался iprog ttl 866 12 часов назад, море сказал: День добрый.Честно говоря непонятен вопрос.И какую цель вы преследуете. суть изначально была попробовать отключить присутствие пассажира...залил...дамп обратно и завалил carprog вместе с блоком...вернуть бы до того состояния которое было уже хотя б ,пугает ошибка b1620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 8 минут назад, bayan95 сказал: carprog спалил к сожалению....подал вместо 5 вольт 12 по привычке на красный провод...jtaga к сожалению нетостался iprog ttl 866 суть изначально была попробовать отключить присутствие пассажира...залил...дамп обратно и завалил carprog вместе с блоком...вернуть бы до того состояния которое было уже хотя б ,пугает ошибка b1620 Прочитал и так и не понял причем здесь carprog в связке с jtag + питание 12в вместо 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 16 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Прочитал и так и не понял причем здесь carprog в связке с jtag + питание 12в вместо 5в. карпрогом прошивал...вичитал залил обратно другой дамп и увидел ошибку при повторном подключении(припаивал с перемычками) провода перепутал и спалил....взял в итоге айпрог и голову ломаю как его подключить не по кану 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Прочитал и так и не понял причем здесь carprog в связке с jtag + питание 12в вместо 5в. по сути то можно но не хватает проводов 9 минут назад, RAZOR85 сказал: Прочитал и так и не понял причем здесь carprog в связке с jtag + питание 12в вместо 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Все равно ничего не понял, Вы же писали "завалил carprog вместе с блоком". Тоесть пытаетесь подключится по jtag к другому блоку и в нем тоже b1620? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 381 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 1 час назад, bayan95 сказал: залил обратно другой дамп Для чего надо заливать другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 16 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 1 час назад, den5 сказал: Для чего надо заливать другой? ОТКЛЮЧИТЬ ПРИСУТСТВИЕ ПАССАЖИРА ХОТЕЛ 2 часа назад, RAZOR85 сказал: Все равно ничего не понял, Вы же писали "завалил carprog вместе с блоком". Тоесть пытаетесь подключится по jtag к другому блоку и в нем тоже b1620? БЛОК ТОТ ЖЕ(ПО КАНУ СИЖУ С АЙПРОГОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Там надо плошядка для Кан специальная для айпрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 8 часов назад, bayan95 сказал: взял в итоге айпрог и голову ломаю как его подключить не по кану Ты по какому протоколу хочешь прочитать? UART? JTAG? JTAG выше скинули, UART прилагаю. XC2361.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 17 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 2 часа назад, PVPVPV сказал: Ты по какому протоколу хочешь прочитать? UART? JTAG? JTAG выше скинули, UART прилагаю. XC2361.pdfПолучение информации... можно в личку кинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 16 часов назад, bayan95 сказал: ОТКЛЮЧИТЬ ПРИСУТСТВИЕ ПАССАЖИРА ХОТЕЛ БЛОК ТОТ ЖЕ(ПО КАНУ СИЖУ С АЙПРОГОМ Я может уже старый и отстал от жизни, но как можно пытаться отключать OCS, если не можешь пару проводов подключить...? С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок PVPVPV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 8 часов назад, bayan95 сказал: можно в личку кинуть? Закинул. 58 минут назад, greencamp сказал: С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок Так и есть. Этот блок нормально без внешнего по JTAG Iprog Pro. А UART- с внешним нормально Orange5. С автором всё не однозначно, Не понятно, что хочет делать. Если айпрогом по JTAG- то там есть хэлп подключения. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 17 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 6 часов назад, greencamp сказал: Я может уже старый и отстал от жизни, но как можно пытаться отключать OCS, если не можешь пару проводов подключить...? С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок Вот в том то и дело что привык что красный 12 вольт…не каждый день с программаторами 5 часов назад, PVPVPV сказал: Закинул. Так и есть. Этот блок нормально без внешнего по JTAG Iprog Pro. А UART- с внешним нормально Orange5. С автором всё не однозначно, Не понятно, что хочет делать. Если айпрогом по JTAG- то там есть хэлп подключения. Хелпа нет блин…если б был…то вопросов не задавал 6 часов назад, greencamp сказал: Я может уже старый и отстал от жизни, но как можно пытаться отключать OCS, если не можешь пару проводов подключить...? С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок А вы не путали не разу?я в это не поверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 11 минут назад, bayan95 сказал: Вот в том то и дело что привык что красный 12 вольт…не каждый день с программаторами Хелпа нет блин…если б был…то вопросов не задавал А вы не путали не разу?я в это не поверю Я не про путать провода, я про подключение JTAG или UART. Там дел на 20 минут, а тут еще и вся инфа есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 17 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 6 часов назад, greencamp сказал: Я может уже старый и отстал от жизни, но как можно пытаться отключать OCS, если не можешь пару проводов подключить...? С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок Каждый учится на своих ошибках…что где искать я понимаю….я подключил карпрог изначально считал….и записал….второй раз подпаивался и набаранил с красным проводом…на карпроге…соответсвенно уложив его….начал читать айпрогом….вычитал ошибку 1620…то херня….а вот полный флеш скачать…суета…буду пробовать…дамп просто карпрог скачал 64кб…а нужно полный… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 3 минуты назад, bayan95 сказал: Каждый учится на своих ошибках…что где искать я понимаю….я подключил карпрог изначально считал….и записал….второй раз подпаивался и набаранил с красным проводом…на карпроге…соответсвенно уложив его….начал читать айпрогом….вычитал ошибку 1620…то херня….а вот полный флеш скачать…суета…буду пробовать…дамп просто карпрог скачал 64кб…а нужно полный… Я вообще не понимаю, что и зачем вы делали. Кроме истории, про перепутаный провод. Как вы собираетесь отключить OCS записью dataflash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Я думаю пора заканчивать, особенно после "подал вместо 5 вольт 12 по привычке на красный провод" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 1620 на этих блоках вылезит всегда если вы его на столе подключите без машины. я сам по первой наткнулся на это. а потом понял если работаем на столе то не в коем случае не выводить на диагноз на столе без авто. взяли, подключились почистили и поставили на авто для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 7 часов назад, bayan95 сказал: скачал 64кб…а нужно полный… Вот то, что скачал, тебе и нужно записать, чтобы решить вопрос с B1620. С этим кодом ничего не решишь, если при чтении- записи блок будет в перевёрнутом виде; если после записи считываешь ошибки на столе. Ты можешь ответить на вопросы: Айпрогом хочешь записать? У тебя айпрог про? Каким скриптом хочешь записать? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 если оборудование правильное и знать инструкцию по работе с этим блоком то проблем нет никаких и даже на авто можно свободно его сделать но опять оборудование нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 2 часа назад, skull2 сказал: 1620 на этих блоках вылезит всегда если вы его на столе подключите без машины. я сам по первой наткнулся на это. а потом понял если работаем на столе то не в коем случае не выводить на диагноз на столе без авто. взяли, подключились почистили и поставили на авто для проверки. Бред, 10 лет подключаю на столе. Внутренняя с этим никак не связана, это байка старая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 7 часов назад, greencamp сказал: Бред, 10 лет подключаю на столе. Внутренняя с этим никак не связана, это байка старая. На столе читать- записывать XC2361 проблем нет. После чистки если на столе коды считывать- то получишь 1620. Особенность блоков с этими процами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 43 минуты назад, PVPVPV сказал: На столе читать- записывать XC2361 проблем нет. После чистки если на столе коды считывать- то получишь 1620. Особенность блоков с этими процами. Я сделал не одню сотню именно этих блоков, это не связано с диагностикой на столе. Это либо перевернули блок запитанный, либо кривая чистка, либо беда по железу. Причем все 3 причины успешно лечатся. Как Вы себе представляете работу по CAN для чтения и записи на столе без обмена пакетов? Чем это отличается от по сути от диагностики?))) Это не более чем миф, хотя даже хорошие спецы иногда говорят что нельзя, а на самом деле никакой связи. SlavaArt, trmntr и Helpful 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
