RSA1976 535 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Всем привет. Зарекался от того, чтоб просто даже разговаривать вслух с владельцами пержо, так взял в работу. 207 купе-кабриолет. 2007. Открыли владельцы крышу и больше она не закрывается. Два дня мудохаюсь - только глаза посадил об ноут, руки исхерячил и настрой изгадил. Нидокуда не добраться, ни до чего не дотянуться. Багажник не открывается. Полка не закрыта - опущена в нишу. Передние острые концы багажника с замками не защёлкнуты. Можно приподнять сантимов на 15. В общем вопрос такой. Я в рот епал её диагностировать. Мне похер на статусы концевиков и т.п. муть. Как закрыть эту сраную крышу, чтобы дать ключи владельцу и забыть как дурной сон про вот эти гавновысеры жабоедов. Есть у кого опыт работы именно с вот такой моделью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Простите не сдержался))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Шторку в багажніку положи на место У меня бил но я концевик нашол нераьочій. В Порше есть ка закрить. В мерсе. В пежи там гидравлика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 7 минут назад, vadik.exb сказал: Шторку в багажніку положи на место У меня бил но я концевик нашол нераьочій. В Порше есть ка закрить. В мерсе. В пежи там гидравлика Сетка в багажнике на своём месте. Датчик сетки видит её правильно. Это было бы слишком просто. Ко мне с таким не приезжают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Там троси. За спинкой сиділа заднего нет куда шестигранних вставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Там тросы и гидравлика. Если снять заднее сидение, снять крестовидный кронштейн за ним, то откроется узкое окно в багажник. Далее нужно продавить ковролин, сломав всё, что крепится в багаже за задними сидениями, все клипсы и фиксаторы, и тогда можно дотянуться до замка багажника. И на нём (по идее) есть защёлка, которую сдвинуть и багажник откроется. Но это чисто в теории. Вообще, как я понимаю, нужно открыть багаж, стравить гидру на дне багажа под запаской в модуле гидры, а затем вручную поднять и манипулируя механизмами, задвинуть крышу на своё место. Но проблема в том, что багажник не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Может всё же проще починить будет?) реакция на кнопки есть? насос гудит? Блок управления за спинками задними по центру, если что. Можно попробовать отключить его и подключить, вдруг оживёт) У меня недавно континенталь тоже голову дурил, но там хотя бы в ручном режиме можно крышу в любое положение поставить... RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RSA1976 535 Опубликовано 15 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля В общем, всё как выше нарисовал, проблему решил, материться на время перестал. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
