Pllaysto 34 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Нужна полная электро схема с обозначениями элементов ( это идеально) или минимум схема двигателя. Возможно за оплату В наличии вин , мотор бензин, сколько литров и какой код мотора не знаю. Vin : VF3EB3FZC13049826 Приволокли авто которое тягают 5 месяцев по сто, вся моторка порезана. В эбу неустранимые ошибки , сначала думаю проводку восстановить далее искать начальную причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 12 минут назад, Pllaysto сказал: Vin : VF3EB3FZC13049826 Все просто- 2.2 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 183 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Такая схема ЭБУ есть... Peugeot 807 3FZ 2,2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 83 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Скачайте и установите Sedre и не мучайтесь с поисками. Без проблем гуглится и ставится без особых заморочек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 11 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 Результат по Пежо. Салонные косы восстановил. Моторную восстановил с вырезкой газа. Замена блока предохранителей под капотом. собрал солянку с блоков бси и моторного и 1 ключ . В нагрузку давали ящик из 2 комплектов бсм бси моторки и ключей. собрал весь салон. В итоге авто заводится но не работает цз на ключе который привязан в рабочий и синхронизированный бси. если подкинуть другой бси то с другим ключом двигатель блокирован но другой ключ работает цз. перечитал много тем по ключам Пежо где в чипе синхра радиоканала но не смог так и подготовить ключ хорса чтоб заработал радиоканал. закинуть тот бси что принимает радиоканал , стремно чтоб после вирджинск и синхры с моторным не отвалился цз и на этом блоке. из придуманных вариантов : 1. Пробовать нулить бси в котором работает цз и вязать к моторнику, а далее ключ . 2. Разобраться как подготовить хорс xe для даного «агрегата» 3. Купить переходник для флешки моторника и его лепить под бси Толкните в нужном направлении . Голова не варит после всех ужасов порезанной проводки сего чуда и салона который лежал насыпном в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 72 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 вытянуть пинкод с бси, привязать ключ с алиэкспреса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pllaysto 34 Опубликовано 16 мая, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
