W220. BOSCH ME2.0, A0265456632. RENEW.
Всем доброго времени суток.
Авто: W220, S320, M112.944 E32
Привезли "корыто", с диагнозом - не запускается. Подключился, посмотрел ошибки - замку "швах". Владелец привез новый замок с 2-мя ключами - заменил. С моторного считал Eeprom проца, hc11e9. Сделал "renew" софтиной MB renew tool. Далее попытался привязать моторник Launch'ем(не пинайте ногами) - привязался раза с 50-го с криво прописанным вином и статусом interlocked NO.....
Запуск есть, но дроссель не реагировал на педаль. Посмотрел по диагнозе что там "происходит" - один из потенциометров заслонки не реагировал на изменение положения дросселя(руками заслонку "пошеволькал"). Прозвонил проводку до ЭБУ, прозвонил дроссель - целые. Вскрыл ЭБУ повторно - пробиты входы проца HC119E(facepalm)...
Купили на разборке блок с таким-же номером, но другим HW и SW номерами. Вскрыл, сделал Renew все той же софтиной - блок отказался вязаться, убил день и все бестолку... Вскрыл оба блока, пересадил flash из старого в новый, в новый hc11e9 записал eeprom из старого hc11e9 - запуск есть, но мотор теперь работает через одно место - троит, не реагирует толком на "педаль"....
Докучи "прохихикал" оригинальный eeprom дамп из старого блока.
Может кто-нибудь выручить с оригинальным дампом eeprom для s320 с мотором m112.944 e32? Хочу попытаться перенести "синхру" с eeprom'а на котором запускается автомобилина в "оригинальный" eeprom под этот мотор... За денежку - всю душу из меня вытрес этот мерс....IMG_20250414_004446.thumb.jpg.b5bb314db4f16a65851395333fc77bda.jpg
Область синхры еепрома, но может меняться , в общем смотри на FC ,до неё( или его), синхра
Огромное человеческое спасибо всем отписавшимся и не прошедшим мимо! Низкий вам поклон!🤝
Теперь осталось найти еепром на просторах сети под данную модификацию авто и можно будет пытаться "восстановить" авто. 😷
Видимо ты убыл 4Е28В при перегреве,его надо менять,это частная проблема в этих блоках,не реагирует на педаль.
На 280C°? Перед выпайкой паяльником нанес сплав розе по кругу, разбавил припой основной, потом феном на 280 сдул. Не ожидал такого исхода.
Спасибо, похоже буду искать "новувй" проц.
41 минуту назад, Drive4life сказал:
Если нет стар Диаг. можно привязать по дампам замок ЭБУ.За 25 лет любой детали электронные имеют право отказаться,точно такое мне тоже встречался и не один раз,кто занимается вплотную Мерседес они знают про это.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех,  прочитал комментарии у меня такая же проблема не рягирует на дросельная заслонку, микросхема 4Е28В имет значение к заслонке я думал  там только EPROM и сидит синхронизация можете мне немного поиснить не могу найти причину затание спасибо
В 13.04.2025 в 22:54, Drive4life сказал:
В еепром
вин,кодировка.
собирать вручную.
эти блоки нулятся без пайки и вскрытия.
так же 4e28b читается внутрисхемно
  • 2 недели спустя...
Приветствую 220 мерседес 1999г 3.2 литра мозги МЕ2.0 уже так замучил 18 дней, нет рякции на дроссельную заслонку, клиент принёс с разборки эбу открыл смотрю там кто-то был паял 4E28B моторолку, ну ладно думаю отпаял склонировал припаял.машина заводится но дросель не работает,педаль дросель менял хозяин проводку прозванил все нормально, открыл эбу прозванил пины питания моторчика 1.2 пин приходят на драйвер 30287 заслонки поменял  такая же проблема. Замог открываешь дросель сыграл и тишина,
Ребята пишут что и за микрухи 4E28B  может быть или у меня в дампе проблема,  ктонибуть подскажите куда копать буду очень благодарен  заранее спасибо.
