Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Lincoln MKZ Hybrid 2014 США - нужно привязать модуль круиз-контроля C-CM вместо разбитого при аварии. Пробовали через Диагбокс-Лаунч , предлагает найти файл конфигурации для данного авто на сайте Форда. Подскажите как это сделать и где этот сайт - не могу там найти подобной услуги. Есть ФорСкан а может он мне помочь? Вин-код - 3LN6L2LUXER803476 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля форсканом не простіше? СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля А ошибку какую пишет? блок новый ставите? Номер блока старого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля скачать калибровку.. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля ставлю модуль Б\У 2 часа назад, Shi сказал: скачать калибровку.. подскажи откуда скачать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 5 минут назад, Плутон сказал: подскажи откуда скачать можно ссылка указывает на рецепт - как скачать файл с официального сайта у меня IDS официальная подписка и программа сама ищет и скачивает нужный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 минуту назад, Shi сказал: ссылка указывает на рецепт - как скачать файл с официального сайта у меня IDS официальная подписка и программа сама ищет и скачивает нужный файл на IDS официальную подписку - где сделать? У меня тоже есть ИДС китай на базе адаптера VXDIAG NANO но там не все модели он вроде делает. Завтра буду пробовать. Но пишут что можно скачать файл центральной конфигации As-Built и тогда можно его добавить в базу IDS на компе. 14 минут назад, Плутон сказал: ставлю модуль Б\У подскажи откуда скачать можно извини не увидел что ты ссылочку положил - бегу смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 4 минуты назад, Плутон сказал: где сделать? я тут брал (пост тоже ссылка) скорее всего тебе нужно будет через ватсап связаться с парнем, и по оплате возможно будет проблемно .. он из Москвы для работы с IDS нужен оригинальный прибор VCI FJDS (J2534) тебе подойдёт, оригинал прибор не нужен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля Спасибо большое - получилось скачать файл с сайт www.motorcraftservice.com/ 50 минут назад, Shi сказал: я тут брал (пост тоже ссылка) скорее всего тебе нужно будет через ватсап связаться с парнем, и по оплате возможно будет проблемно .. он из Москвы для работы с IDS нужен оригинальный прибор VCI FJDS (J2534) тебе подойдёт, оригинал прибор не нужен.. Ты имеешь ввиду что установить FJDS (J2534) для работы через адаптер VXDIAG NANO? или эта прога через любой J2534 работает и Сканматик? Сейчас буду пробовать устанговить FJDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля любой J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 час назад, Shi сказал: ссылка указывает на рецепт - как скачать файл с официального сайта у меня IDS официальная подписка и программа сама ищет и скачивает нужный файл подскажи в IDS куда положить скачанный файл (он файл - DSFM_DownloadFile.asp - с расширением .asp) конфигурации чтоб она его увидела? В IDS я не нахожу таких расширений...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля никуда не нужно класть, программа всё сделает за тебя.. заходишь в раздел "установка программируемого модуля" потом выбираешь какой модуль нужно установить (программа закодирует модуль) .. потом в перепрограммирование модуля и программа проверит актуальность программы и предложит обновить п\о если онное есть.. потом (если будет ошибка по калибровке) нужно будет откалибровать если будет на то необходимость.. для калибровки потребуется отражатель, как его изготовить полно инфы в тырнете .. там простая призма из железяки на фото старый сеанс от фокуса.. кол-во блоков на твоей будет другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля Спасибо Дорогой. А файл DSFM_DownloadFile.asp я для чего скачивал с сайта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 2 минуты назад, Плутон сказал: для чего скачивал с сайта? если нет IDS и нужен оригинальный файл для заливки форсканом ... там пример как скачивать п\о которое тебе нужно Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля Супер - Спасибо-нажал на зеленую стрелочку! Теперь я могу еще и ФорСканом залить! а по поводу "..FJDS (J2534) тебе подойдёт, оригинал прибор не нужен.. " не очень понял чем он меня может выручить. Программа у ченя есть, но еще не установленная. Там же всеравно нужна видимо лицензия или какие -нибудь токены ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 36 минут назад, Плутон сказал: Там же всеравно нужна видимо лицензия или какие -нибудь токены ??? я дал тебе ссылку на сайт человека из Москвы, который занимается активацией за долю малую... Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля Еще раз все перечитал что выше и все понял. Спасибо!!! Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
