3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 peugeot 307 2002 г bsi не прописываются ключи вин прописался pp2000 пишет в бси не никаких данных провести электронную загрузку через запчасти и замену бси не получается вот дампы бси и мотора пин в моторе *Q1* при вводе пина в бси пишет что бси чисты и больше не дает не чего сделать я понимаю нужно в епром моти записать прошивку от нового бси может кто переделает мой eeprom peugeott.bin flash peugeot.bin 307.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Что за двигатель/ЭБУ? Вы меняете BSI на "новый"?Вы пытаетесь работать на чистой PP2000 или из Diagbox? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 двигатель rfn блок 48p2.36 в машине слетел вин и ключи перестала заводится пробывал и через диагбокс так он просит нет а через рр2000,25 пытается писать бси но пишет что лучше прошивки не найдено я считаю что дамп в бси слетел не весь и получается такая песня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Ну так делайте содержимое eeprom BSI "новым" ,как сделать уже везде разжевано,и в том числе на этом ресурсе,и пишите Vin,Pin,ключи и конфиг вашего 307-го, только "чистой" PP2000 на win XP markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 два дня искал но не чего конкретного по bsi новым не нашел или не понял конкретно как сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 все FFв озу, затем пин, ВИН, ключи. ДБ - через Лексию нормально пишет. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 вы так делали? просто на просторох инета пишут что так не получается что нужна спец прошивка baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 EEPROM в BSI программатором пишешь все FF, на ошибку еепром не обращаеш внимания. Берешь именно рр2000, не через диагбокс и прописываешь вин, пин, ключи. Потом конфигурацию компьютеров какие стоят на авто, ну и настройку сколько дверей, какой генератор и тому подобное. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 3 минуты назад, 3791720 сказал: вы так делали? просто на просторох инета пишут что так не получается что нужна спец прошивка Хотите по феншую, без ошибки? Выясняете фактичиский номер реферанса БСИ, ищете от него ЕЕПРОМ чистого БСИ. Но наврядли найдете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 26 минут назад, 3791720 сказал: вы так делали? просто на просторох инета пишут что так не получается что нужна спец прошивка Не,ну раз пишут,значит ищите её - "спецпрошивку"...😃 markusig и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 3791720 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
