KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
будет  все  тоже  что и  в  версии 2.08  и  не более  того так  что открывай 2.13  и  пользуйся
Здравия.
Прикупил заценить чинский клон кесс v2 FW 3.099 , в комплекте СД с KSuite 1.89, 2.06, 2.07, 2.10 и с ним чего-то не так. Перепробовал все версии на вин ХР и на вин7. При всех попытках нажать ок вылетает ошибка Protocol not found. И хелп недоступнен в большинстве попыток, пишет установить хелп апгрейд пак... Подскажите плиз чего ему не хватает?
Do not use ovidiu730's files. It will cost you NXP LPC replacement!!!
ты что не можешь  перевести:
Не используйте файлы ovidiu730. Это будет стоить Вам NXP LPC замена!!!
Пишем по русски!!! У вас указано Москва, так что пишите по русски. И комплектами овидиуса уже воспользовалось не один десяток людей в сети. О проблемах не кто не сообщал.
I have updated my profile. I do not know is it allowed here to post links to other forums, but he seems to send those files to every forum and many guys (including some friends of mine) got locked MCU and wasted KESS. If you want a proof just allow me to provide some links.
Send me link to PM and use translate.google.com pls!!!
Пробовал произвести процедуру обновления до версии 4.036 по описанию в посте № 248 , при открытии программы все модули серые . Открываю INFO , там Device type : M
                                     FW  Version: 4.036
                                     Serial Number : к 66666666
                                      Сustomen Code :   ?
                                      Group Code :          ?
Что должно быть прописано под знаками : ? Прибор при включенном инете не работала !
Здравствуйте.
Обновил kess файлами из поста 235, первое что попробовал прошить проц. снова - не получилось. Значит он закрылся и дальнейшие обновы со сменой проца? И второе проверял наличие протоколов и набрел на Subaru WRX STI 2010 - неправильный файл протокола, соседний старый протокол пашет, ради интереса выбрал subaru forester 2010 - опять ошибка - неправильный файл протокола, соседний старый пашет.... Что это значит?
обновился, вроде ок. dsg читать кто нибудь пробовал? у меня пишет invalid protocol file.   попробуйте кто нибудь просто в это меню зайти пожалуйста.
обнови файлы на карте
я попробую, но перед этим спрашиваю совета у знающих людей, с кессом никогда не работал. А не прошу испытывать на себе
по этому спрашиваю еще раз.  стоит попробовать, насколько велик что проц залочится????
я на 13 версию обновил.ничего толком не добавилось.
вопрос к тем, кто решил вот такую проблему - при чтении id блока bosh_EDC17CP42 определяет версии прошивок, после нажатия кн. "чтение" выдает вот такое "error read support file"  что за файл поддержки? где находится?  Файлы на карте обновлял, сам  блок был перешит на 4.36 (после чего стал видеть через обд  семейство ЕДЦ17 ) . кто сталкивался?
  • 2 недели спустя...
Добрый день ! Получил Kess с прошивкой 3.099, хотелось бы обновить прошивку до 4.036 т.к слышал, что больше открытых блоков будет. Кто-нибудь обновлял прошивку до 4.036 ?
                                     FW  Version: 4.036
                                      Сustomen Code :   ?
                                      Group Code :          ?
Вот и у меня такая же ерунда
Подскажите что делать
Пришёл таки Kess от китайцев. Имеет ли смысл считать и сохранить скажем так девственные данные с флехи или потом при перешивке её можно просто почистить?
Так все же, каким постом 246 или 248 пользоваться? Какой алгоритм действий при этом. И что будет с токенами? Заранее благодарен за ответ.
доброго  времени  суток!
поскажите кто нибудь что за програмка  FlashMagic(она что  разблокирует чип?)
