KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
Через переходник подключить SD карточку к компу. Установить программу. Запустить приложение. Выбрать свою карточку. Слева откроется меню выбора операций с карточкой.
Нижняя строка открывает свойства карты. Здесь можно увидеть основные параметры, в том числе и серийный номер. Пятая строка снизу - изменить серийный номер.
Записать другое значение, подтвердить, и затем нажать слева вверху флажок применить.  Мне не пригодилось, поскольку пришлось заменить процессор.
Замена серийного номера не поможет, привязка по cid карты, а его не поменять
21 час назад, Potapow сказал:
При наличии нужного содержимого Update и проц прошьёте и протоколы добавите.
Только кто его Вам даст.
Всё что пишете сами на sd card - это ничего не даёт.
...не совсем так.
гарантия алиентеч подразумевает не вскрытый прибор, а протоколы как-то должны попасть на карту памяти. поэтому они туда попадают по средствам ксюит, это у оригинала.
у отлома они попадают туда разными способами.
...открою небольшой секрет, в проце содержится только информация из INFO
4 часа назад, toxicblade сказал:
Ошбаетесь, коллега. CID поменять не большая проблема.
Спорить не собирался, знаю точно и занимался этим вопросом - сид зашит на заводе и поменять его нельзя, а серийник карты пожалуйста.
Коллеги, работал кесс верно
сам кесс 4.036  v.2.23
вчера подключил и получил сообщение external exeption EEFFACE, разобрал , промыл плату, продул гнездо СД карты.
заново поставил КСуит
ошибка висит :(
Встречал кто то  такое ?
Красный диод Горит .
кинул масу на слот сд -                  та же ошибка  external exeption EEFFACE
переставил дрова , несколько раз - та же ошибка  external exeption EEFFACE
 поставил на другой комп -              та же ошибка external exeption EEFFACE
[hide]
[/hide]
Токен ресет тулл Видит устройство, Но при попытке сбросить опять та же ошибка external exeption EEFFACE
[hide]  external exeption EEFFACE Tool Conected 2.pngexternal exeption EEFFACE Tool Conected.png
[/hide]
только карту не менял.... нету такой маленькой....
Пропай и чистота ног проца под микроскопом?!
Здесь происходит процесс клонирования видео o 5.017 sd
https://mega.nz/#F!3k1RFQYT!DtgPPY_2kRb8WNhEf0ncoQ
Я могу поддерживать в sd cloning
1 час назад, toxicblade сказал:
NPX не трогал, все ноги ок.
Ищу содержание карточки, поменять думаю .. может прокатит
курю тему.... пока все ссылки битые
делаю вот так : Тут
при подключении упдатера, та же ошибка  external exeption EEFFACE
В 27.08.2014 в 09:59, v0vka877 сказал:
Можно ли каким программатором другим прописать проц ?
Можно обычным переходником USB-COM
В 25.06.2017 в 13:21, nikby сказал:
Я понял. только я тоже проц заменил-думаю как и на что шить! если 4.024 каков порядок действий после прошивки?
27 минут назад, Mihasia70 сказал:
У меня родная карточка в кессе была на 4 Гб. Сделал полное форматирование фат 16 в винде, Забросил туда файлы из архива, что я выложил. Почитай на предыдущей странице мои посты и посты помогавших мне ребят. Там всё есть для решения твоего вопроса.
7 часов назад, inri сказал:
Добрый день. Я  бы начал с начала . Это замена USB кабеля + шестилапая  UL46, пробивает на массу вывод Vbus. Да и сам разьем USB на плате стоит проверить.  Cодержимое  SD вряд ли  поможет.   архив с картой
card.rar
В 25.06.2017 в 14:37, toxicblade сказал:
удалено
Серийник меняется, с этим никто не спорит
  • 2 недели спустя...
Дорогие коллеги !!!!
Киты пробили !!!! уже на али експресе 7.020 и KESS 5.017
Только что, inri сказал:
тогда скоро  и у  нас будет!
на али уже давно продают.   некоторые магазины даже  патч для виртуального чтения толкают для 3.099\4.036\5.017
9 часов назад, SEVER сказал:
Можно ссыль в личку, а то найти не могу.
Народ, может у кого остался диск ksuite 1.89 FW version: V3.099, дайте ссылку, перерыл весь инет, одни битые ссылки( Завалялся kess 2015 года
...нечего пробовать.
старое обновление ставится под софт 2.22 или 2.23 под нулевой серийник
21 час назад, dimaas сказал:
...что ты найти не можешь?
патч для вирт чтения???
так откуда он у тебя???
http://www.mediafire.com/file/jtwao6mm4z9gvw5/KESS+4036+PATCH+FILE+FOR+READING+ECU.rar
В 26.06.2017 в 12:43, inri сказал:
ошибка висит :(
[hide]
[/hide]
[/hide]
ну что победили ? у меня тож сейчас такая картина с КЕСС ...
8 часов назад, malinovskaja сказал:
... no hay nada que probar.
antigua está siendo actualizada del software 2.22 o 2.23 número de serie cero
... que no se puede encontrar?
Wirth parche para leer ???
Entonces, ¿dónde lo has sacado ???
многие большое спасибо
А как этим работать? поясните не просвещенным!
