Manter84 4 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Всех приветствую. Приехала машинка Chevrolet Captiva 3.2 AT 2008 с ошибкой по блоку АБС С0550 гирляндой на панели. Сбросил. Через какое-то время ошибка С0550 снова появилась плюс С0045, больше не сбрасывалась, блок то выходил на связь, то нет. Иногда в процессе чтения просто отрубался. Осциллограммы Can шины вообще какие-то неадекватные были. Блок был ранее залит антифризом с бачка который стоит над ним. Было принято решение вскрыть и посмотреть состояние платы. Вскрыв блок ни окислов ни каких либо повреждений платы от залития обнаружено не было. Однако под микроскопом выявлены трещины как в гильзах контактов, так и деградация припоя элементов платы. Пропаял все элементы один за другим паяльником. По итогу блок стал стабильно выходить на связь, ни одного разрыва. Все LDO 5 В. Контрольные импульсы на клапана и мотор АБС в норме (смотрел осциллом), Can в норме, тепловая сигнатура элементов платы вопросов тоже не вызывает. НО – при подключении как на столе так и на машине появилась ошибка с0899 – низкое напряжение питания, и при считывании параметров блока Напряжение аккумулятора 0 В. Повторно все визуально перепроверил на предмет непропая, слипшихся ножек и сбитых элементов, ничего подозрительного не нашел. Подскажите, куда копать? Как снимается напряжение АКБ и передается в МК? Какая часть платы за это отвечает? Блок: Осциллограмма Can после ремонта: Ошибки при подключении на столе после ремонта: Ошибки при подключении на машине с0899 после ремонта: Тепловизионный контроль элементов (на столе, около часа работы) Плата после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Копать в даташит на проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manter84 4 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Только что, AutoDW.pl сказал: Копать в даташит на проц. Увы даташитов на эти МК в свободном доступе нет. Зарегилcя даже на NXP. Но и там не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manter84 4 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Да забыл написать потребление что до пропайки что после около 290 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 9 минут назад, Manter84 сказал: Да забыл написать потребление что до пропайки что после около 290 мА Замена блока, ведь он не космос стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Tech2win прописать вин код, конфиг и огонь! Перед этим заменить многострадальный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля На фото отвал. Вообще рекомендую изучить как паять и что такое флюс... И не нужно было в этом блоке пахать вообще всё, сами испортили, там всё проще... Bart05 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manter84 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Наконец то появилось время чтоб продолжить рассказ, а точнее завершить. Итак по порядку: В 04.04.2025 в 00:41, RAZOR85 сказал: Замена блока, ведь он не космос стоит? Цена б/у ремонтного блока около 20к+отдаешь свой. Цена б/у не вскрытого блока около 40к. Да, согласен, цена не космос, цена просто дичь. В 04.04.2025 в 01:36, master8607 сказал: Tech2win прописать вин код, конфиг и огонь! Перед этим заменить многострадальный блок. Tech2win никогда не работал, никогда не сталкивался, да и изучать в целом не было желания, хотя инфы много и в целом все доступно. В 09.04.2025 в 20:19, conner сказал: На фото отвал. Отвала там не было (это даже видно на оригинальном фото). У вас очень интересный телефон – он реально настолько исказил начальное изображение что действительно смотрится как отвал на скрине. В 09.04.2025 в 20:19, conner сказал: Вообще рекомендую изучить как паять и что такое флюс... Как паять и что такое флюс поверьте мне знаю. Не спорю, получилось не очень красиво (очень редко работаю с 0402), но зато качественно и надежно. Вроде ответил всем. По итогу проблема найдена, устранена, машинка уехала. На долго ли? Не знаю, но если вернется обязательно напишу. P.S. Приложу фото параметров полностью рабочей системы АБС после установки на машину, вдруг кому-то пригодится. Ну и фото панельки без люстры, как же без него. Спасибо мне))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
