EviCar 103 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Всем привет. Кто поможет с параметрией задних фонарей для Odis. Авто Audi Q5 2022. ECU 4N0907064P. Установлены европейские фонари, задача разделить стопы с поворотами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 128 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля А в адаптациях не смотрел? как то на тигуане USA решали момент адаптациями при замене бампера от европы( там в Америки фонарики стоят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 20 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля если не ошибаюсь, на Q5 года 20 в длинном коде меняется 1 параметр, был у меня такой пару месяцев назад, на А6 (вроде 18 года) было сложнее - вводишь код доступа, в адаптациях открываются параметры (по-моему с 196 по 220 строку) там цифрами прописываешь выходы вручную, в и-нете хватает инфы. У меня был более сложный вариант - изначальный код не совпадал ни с чём что я находил, в итоге я кодировку вручную пол дня собирал методом подбора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля в длинном коде ничего подобного даже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 20 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Тогда проверьте второй вариант - адаптации. Либо купить vcp и залить параметры одной кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля да проверил уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 32 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Если еще актуально ,посмотрю должна быть ,делал такую , там еще и по одному проводу докидывал на фонари Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
