Milk 0 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Добрый день. Неделю мучаюсь с поиском решения проблемы долгого запуска двигателя на спринтере 909 с двигателем 646. Проверенные работы: - Егр отшит и заглушен. Сажевый так же удален - топливная аппаратура высокого контура вся проверена вместе с рейкой. Остаточное давление остается 9 бар. Давление в течении секунды набирается 180-190 бар - датчики кв и рв проверяны осциллографом и синхра сверяна с эталоном - компрессии по 22 во всех цилиндрах - разрешение на запуск имеется - давление подкачки 4,1 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 6 хвилин назад, Milk сказав: Добрый день. Неделю мучаюсь с поиском решения проблемы долгого запуска двигателя на спринтере 909 с двигателем 646. Проверенные работы: - Егр отшит и заглушен. Сажевый так же удален - топливная аппаратура высокого контура вся проверена вместе с рейкой. Остаточное давление остается 9 бар. Давление в течении секунды набирается 180-190 бар - датчики кв и рв проверяны осциллографом и синхра сверяна с эталоном - компрессии по 22 во всех цилиндрах - разрешение на запуск имеется - давление подкачки 4,1 бар И ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Milk 0 Опубликовано 31 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 1 минуту назад, rsaha сказал: И ошибок нет? Нет. Ошибки отсутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Проверти импульсы на формы осцелографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Начал бы с заводского ПО и диагностики Стар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Milk 0 Опубликовано 31 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 4 минуты назад, Mikolapol сказал: Начал бы с заводского ПО и диагностики Стар. Диагностика старом ведется. Что касается ПО, то вопрос открытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Так выкладывайте содержимое ЭБУ,люди с опытом и знаниями проанализируют и если попросите помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Milk 0 Опубликовано 31 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 IMG_1175.mov IMG_1166.mov IMG_1164.mov Выложил текущие значения при прокрутке. Если надо какие то значения добавить, то скажите пожалуйста, выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Смотрите лучше синхру,у вас постоянно меняется,то нормально,то идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 13 часов назад, Milk сказал: Нет. Ошибки отсутствуют Сначала заливайте заводской сток и потом вы увидите ошибки mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 А не пробовал с буксира - как заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho12345 0 Опубликовано 21 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 Бывает стартер на себя бере туго если крутит то оно! компрессия слабовата 22 маловато минимум или 25или26 должнпа быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injgar 1 Опубликовано 21 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 180 мало. Должно быть 230. Скорее всего форсунка льет в обратку. Проверить надо на слив на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 В 21.05.2025 в 23:13, injgar сказал: 180 мало. Должно быть 230. Скорее всего форсунка льет в обратку. Проверить надо на слив на машине. Мало, но заводиться будет. Тут сочетание низкой компрессии и низковатого давления на форсах, так что этим и заниматься для начала. А доильный агрегат я думаю топикстартер подключал как только увидел цифру давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек.1 3 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Скорее всего форсунка льет в обратку. Проверить надо на слив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
