duke911 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Всем привет. прошу помощи спецов по насосу vp44. Ситуация следующая.: Машина пассат б5 2.5 тди AFB 2000г. коробка акпп. 5hp19 передний привод. симптомы на холодную жесткая работа двигателя, плохо заводиться. Ошибки выскакивают то 00513 датчик оборота двигателя g28, несоответствие сигнала. То 00550 Регулировка момента впрыска контроль разницы. То две вместе. Если прогреется до рабочей температуры и стереть ошибки едет вроде нормально. Без проблем и заводиться лучше. но бешеный расход. Со слов клиента: купил машину, поездил умер насос. поменяли насос. и начались такие проблемы. Поменяли датчик коленвала. проблема не ушла. Проверил сигнал коленвала осцилографом. сигнал четкий. (но сейчас ищу эталон показаний осцила на датчик) так как есть вариант что игрались с сменой полярности датчика (меняли распиновку на разьеме эбу) Я пробовал тоже поменял, угол впрыска насоса смещаеься выставляю по мануалу 2 градуса. работает мягче но проблема на холодную та же. сейчас вернул в исходную позицию. Угол впрыска выставлял уже несколько раз смещал и на позднее и на раннее. Проблема на холодную остается та же. Подключился на прямую к насосу прогой от Дениса висит ошибка 57 неисправность регулировки начала впрыска(отклонение от номинального значения в муфте опережения впрыска. Техноты по данной ошибке есть. что лезть в железо. Но это вероятно будет делать другой мастер. Собственно мой вопрос и догадки))) Так как на этот мотор подходит только насосы с буквами А и D. Есть вероятность что не тот насос поставили. Сейчас пытаюсь добраться до маркировки насоса(железа) посмотреть какая там буква. Но смущают данные иденты из программы Дениса. Или полностью насос не тот или меняли мозги насоса и стоят другие. вот иденты с программы Дениса ID 62_2.V 70C0 серийный номер 469947036 оригинальный номер 1 номер по бошу 64 Кто может подсказать от какого насоса эти мозги и подходят ли они на мотор AFB. Почему сомнения в мозгах. На крышке управления насоса стоит дата 15.03.07 а данные моторы выпускались до 2001года(AFB) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Для AFB идут насосы АиD. Какой у тебя стоит должна показать программа от Дениса. Момент впрыска в базовых установках? Ещё номер насоса можно посмотреть в 21 группе вася диагност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта 11 минут назад, sergeis сказал: Для AFB идут насосы АиD. Какой у тебя стоит должна показать программа от Дениса. Момент впрыска в базовых установках? Ещё номер насоса можно посмотреть в 21 группе вася диагност. все что показала программа от Дениса я написал. (пробовал двумя версиями). то что А и D знаю. что в 21 группе написано сейчас посмотрю. в 21 группе. И тех что относятся к насосу подключеня нет. Через блок двигателя в 25 группе Момент впрыска в базовых выложу чуть позже (соберу машину) заведу посмотрю (мозги уже прополоскала, не помню что там было) Машиной вплотную занялся только сечас , немного болел с впрыском игрался месяца два назад. На насосе номер стерт причем наверное специально. Осталась неполная надпись Made in Germany Приняли решение отправить насос на нормальный стенд. По результатам отпишусь может кому то будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YakovAudi 0 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля В 31.03.2025 в 14:24, duke911 сказал: По результатам отпишусь может кому то будет полезно. Да, было бы интересно. Напишите ещё куда отдавали насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля По итогу, насос заменен. Тот что стоял на стенде показало что прошивка(мозги вроде как наши) то есть от мотора Afb. А вот калибровки не попадают, и откалибровать не получилось. Купили насос с буквой D. Программа Дениса чётко показала, номер блока, поставили и все ок. Насос отправляли в Киев Аверс-Центр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YakovAudi 0 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 21 час назад, duke911 сказал: По итогу, насос заменен. Тот что стоял на стенде показало что прошивка(мозги вроде как наши) то есть от мотора Afb. А вот калибровки не попадают, и откалибровать не получилось. Купили насос с буквой D. Программа Дениса чётко показала, номер блока, поставили и все ок. Насос отправляли в Киев Аверс-Центр Интересно, а как он калибруется. Пытался найти информацию о том, что вообще можно сделать с этим ТНВД на столе и ничего не нашёл, только как перебрать, и почитать программой Дениса. Вот как например цикловую подачу изменить, нигде нет информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 16 часов назад, YakovAudi сказал: Интересно, а как он калибруется. Пытался найти информацию о том, что вообще можно сделать с этим ТНВД на столе и ничего не нашёл, только как перебрать, и почитать программой Дениса. Вот как например цикловую подачу изменить, нигде нет информации Калибруют на сколько я понял только на оригинальном стенде для этих насосов, таких в Украине два в Киеве куда я отправлял и в винице. А цикловую подачу если я не ошибаюсь в данном насос немного можно подкорректировать двигая датчик на насосе. Тот что от шлейф идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
