ZHosTik 18 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта После удара не могу удалить ошибку по заднему датчику Менял местами - причина не в датчике. Питание датчика крайние пины звонятся с соседним датчиком, на котором неисправности нет. Мог выйти из строя канал блока парктроников? Или какая-то французская хитрость, что бы ехали к ОД... Прошу подсказать как решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля В 28.03.2025 в 15:03, ZHosTik сказал: После удара не могу удалить ошибку по заднему датчику Менял местами - причина не в датчике. Питание датчика крайние пины звонятся с соседним датчиком, на котором неисправности нет. Мог выйти из строя канал блока парктроников? Или какая-то французская хитрость, что бы ехали к ОД... Прошу подсказать как решить проблему. Датчик родной или китайский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 16 часов назад, Еvgen сказал: Датчик родной или китайский? Датчик дешманский, но пробовал местами менять с оригинальными - ошибка на том -же месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Боковые-это обычно те что и на мертвые зоны. А они от обычных отличаются. Я надеюсь правильный датчик снимали? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 4 минуты назад, Citrin сказал: Боковые-это обычно те что и на мертвые зоны. А они от обычных отличаются. Я надеюсь правильный датчик снимали? менял боковой с задними внутренний и внешний, но по ним ошибка не появлялась. А вот боковые поменять местами не приходило.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В 28.03.2025 в 15:03, ZHosTik сказал: Мог выйти из строя канал блока парктроников? Или какая-то французская хитрость Внешний датчик проверьте, там 6 датчиков в заднем бампере, по скрину ошибка по последнему - 6му в этом жгуте датчику = задний правый наружн. "БОКОВОЙ" Если датчик и разьем не пострадали - то проверяйте уже проводку и сам жгут. Разьем слева . кабуль идет слева направо, ваш датчик последний в этом жгуте. Скорее проводка пострадала , если удар где то все же передавил изоляцию, или кабель на глушитель "лег" и теперь может и провод от соли зимней "гнить". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В 28.03.2025 в 14:03, ZHosTik сказал: После удара не могу удалить ошибку по заднему датчику Менял местами - причина не в датчике. Питание датчика крайние пины звонятся с соседним датчиком, на котором неисправности нет. Мог выйти из строя канал блока парктроников? Или какая-то французская хитрость, что бы ехали к ОД... Прошу подсказать как решить проблему. Для начала померять что на проводах разъема датчика. Есть ли питание с массой и сигнал от блока парктроников. Блок не страдает при выходе датчиков или их короткого замыкания. Замыкания скорее всего нету, у датчиков всегда общее питание и масса. Ищите обрыв провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
