Ошибка P00AA
flax1
Всем доброго времени суток!
Имеется проблема с периодическим включением ламы check engine. Может выскочить раз в неделю, а может и через день. Двигатель 1.6 TDI EA288.
Через сканер сбрасываю.
Лампа check engine только на холодную срабатывает. Я так понимаю какой-то датчик при прогреве авто какое-то время некорректно работает. Потому как по работе авто, расходу и т.д. всё хорошо.
Ошибки пишет следующие:
P00AA(current fault)
P0106(pending fault)
Датчик температуры на впуск 03N906081A заменил и это не помогло + замерил напряжение к этому датчику 5V приходит.
Есть у кого-нибудь советы по решению проблемы?
И есть ли способы, к примеру, хорошим диагностическим оборудование определить точный источник проблемы?
11 минут назад, flax1 сказал:
P0106
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
MAP sensor
BARO sensor
12 минут назад, flax1 сказал:
P00AA
Intake air temperature (IAT) sensor 1
Wiring
IAT sensor
ECM
5 минут назад, pcichas сказал:
MAP sensor
BARO sensor
Wiring
IAT sensor
ECM
P00AA это активная ошибка. После минут ~10 как машина прогрелась эта ошибка остаётся единственной и переходит в стадию pending fault(предстоящая) и она через неделю снова появляется.
Так вот датчик новый. Получается в сторону проводки копать?
21 минуту назад, flax1 сказал:
P00AA
надо смотреть в DATA:  MAP И атмосферное давления параметры
В общем ввёл в заблуждение себя и дургих. Сканеру китайскому за 10$ и мобильному приложению torque зря доверился. Взял у знакомого нормальный сканер и он выдал одну единственную ошибку по свече накала 2-го цилиндра.
Ошибка P0672. На днях проверю сопротивление и сделаю выводы.
Всем спасибо за помощь.
И снова заблуждение :) Есть ошибки, которые не видны если смотреть через марку авто, но при этом видны через дагностику за пару баксов. Может быть и наоборот.
Почему так? Ищите информацию, развивайтесь.  Это не глюки, ошибки настоящие.
По этому, на курсах например по Bosch KTS, учат делать полную дигностику в том числе не через марку.
В 26.03.2025 в 15:15, flax1 сказал:
источник, как Вы выразились, определяет не оборудование а диагност.
Диагностика это не воткнуть разъем в обд и с умным лицом посмотреть в экран.
Диагностика это комплекс мероприятий и подключение сканера только начало.
Расшифровку ошибок Вам дали - проверяйте "на руках" дальше все что к этому относится.
  • 2 недели спустя...
В итоге проблема оказалась в свече накала 2 цилиндра. Заменил и ошибка ушла. Есть предположение, что мобильное приложение Torque неправильно интерпретировало ошибку(Это сама ошибка по версии приложения "Цепь датчика температуры всасываемого воздуха 1, ряд 2"). Всем спасибо за помощь!
