костя1987 21 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Всем привет. машина 221 дорестайлинг. В сырую погоду горит открытый капот. в замках капота датчиков нет. За правой фарой есть откусанные 2 провода, коричневый и коричнево розовый, при замыкании и размыкании этих проводов ничего не меняется. Старом не могу найти в действительных значениях капот, и в старфиндере. с какого блока провода идут на датчик капота? датчик капота на правом замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 12 часов назад, костя1987 сказал: с какого блока провода идут на датчик капота? Как правило SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта коричнево розовый не нашел в sam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 1 час назад, костя1987 сказал: коричнево розовый не нашел в sam На концевик капота, который должен быть в правом замке идут коричневый и черный провода. Если концевика нет, проще возле замка поискать скрутку этих проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 5 часов назад, RAZOR85 сказал: На концевик капота, который должен быть в правом замке идут коричневый и черный провода. Если концевика нет, проще возле замка поискать скрутку этих проводов. черного нет, есть коричневый и коричнево розовый, коричнево розового на саме нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 321 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта VIN P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
