Filxomor 110 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Всем привет. Ауди а 3 2004г 2.0 fsi AXW Авто не зпводится Ошибка P0091 клапан дозирования топлива. Короткое замыкание на массу. Был заменен насос тнвд с регулятором, проводка прозвонена, питание 12в приходит на регулятор Был заменен эбу Та же история Может ли быть что еще какой то регулятор стоит? Подразобрали впуск, кроме того регулятора что на тнвд не видим другого Кто подскажет есть ли еще какой регулятор, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Пин на компе может уже раздобаный Т60/19. Плюс тоже не мешало бы проверить с подключенным к клапану штекером с помощью контрольки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта 35 минут назад, Vasilitallin сказал: Пин на компе может уже раздобаный Т60/19. Плюс тоже не мешало бы проверить с подключенным к клапану штекером с помощью контрольки. Пин нормальный +12 тоже проверял лампой Снимаю фишку с регулятора получаю другую дополнительную ошибку P2294 регулятор давления топлива обрыв цепи Значит еще один регулятор есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта P0091/000145 - Клапан дозирования топлива (N290): замыкание на массу Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) горит Никаких проблем с запуском или производительностью. Возможные причины Неисправность проводки и/или разъема(ов) от/до топливного насоса (G6) или модуля управления топливным насосом (FP) (J538). Неисправен насос перекачки топлива (G6). См. специальные примечания Неисправен модуль управления топливным насосом (FP) (J538). Возможные решения Проверьте предохранитель(и), проводку и/или разъем(ы). Проверить/заменить насос перекачки топлива (G6). См. специальные примечания Проверьте/замените модуль управления топливным насосом (FP) (J538). Особые примечания При обнаружении в двигателе NAR BPY 2.0T FSI 2006 - 2007 модельного года см.: TSB 01-08-06 или TPI 2017131, в котором упоминаются «обновленные» электрические/перекачивающие (в баке) топливные насосы. Давление топлива из бака меряли? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 4 часа назад, Roman St сказал: P0091/000145 - Клапан дозирования топлива (N290): замыкание на массу Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) горит Никаких проблем с запуском или производительностью. Возможные причины Неисправность проводки и/или разъема(ов) от/до топливного насоса (G6) или модуля управления топливным насосом (FP) (J538). Неисправен насос перекачки топлива (G6). См. специальные примечания Неисправен модуль управления топливным насосом (FP) (J538). Возможные решения Проверьте предохранитель(и), проводку и/или разъем(ы). Проверить/заменить насос перекачки топлива (G6). См. специальные примечания Проверьте/замените модуль управления топливным насосом (FP) (J538). Особые примечания При обнаружении в двигателе NAR BPY 2.0T FSI 2006 - 2007 модельного года см.: TSB 01-08-06 или TPI 2017131, в котором упоминаются «обновленные» электрические/перекачивающие (в баке) топливные насосы. Давление топлива из бака меряли? Этот дозатор в баке? Давеление механически не мерил, но давление там очень хорошее, тем более насос оказывается хозяин уже менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 2 часа назад, Filxomor сказал: Этот дозатор в баке? Давеление механически не мерил, но давление там очень хорошее, тем более насос оказывается хозяин уже менял. Возьми ODIS и по тест плану проверки ошибки пройдись, иногда помогает понять кто виновник ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
