exemple 74 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Доброго времени суток . Nissan x trailer 2003 год 2.5 бенз, после замены цепи грм поездил 2 дня и перестал заводится. Импульс на открытие форсунок есть, на катушки зажигания только на 4 цилиндре, ошибок 0. Хозяин заменил дпкв,дпрв. Массы и питание по эбу, дпкв дпрв форсунки и катушки зажигание все присутствует. Снял синхру эталон с документации Nissan то получается смещение, в других файлах вроде бы как и нормально. Без дпрв не заводится вообще, схватывает одним цилиндром что то но пуска нет, без Дпкв завелась и работает стабильно на хх. nisan синхра мой.mt4 ДПКВ ДПРВ X-Trail 0146 из библиотеки.mt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта на вашем метки убежали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта +1. Ниссан начинает "моросить" с запуском, если синхра ушла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 4 часа назад, Bulllat сказал: +1. Ниссан начинает "моросить" с запуском, если синхра ушла... Запуска вообще нет с подключённым дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Все верно. С участием ДПКВ система видит рассинхрон и ничего не заводится. Но при отсутствии сигнала с ДПКВ заводится по ДПРВ, но аварийно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
