Здравствуйте!
Можете поделиться дамосом на MB E220 W212  с блоком Delphi DCM3.5? (Прошивка примерно 2 mb)
Спасибо!
В 30.11.2014 в 19:52, DRX сказал:
Немножко дамосов для любителей бмв :)
пароль carmasters
затем добавить расширение рар и опять распаковать
Джентельмены, подскажите. Скачал (спасибо огромное!), пробую распаковать - половина содержимого с ошибкой. Это архив битый или я туплю где-то? Кто может проверить-просветить? Спасибо
4 минуты назад, SHA_MAN сказал:
Распаковал с помощью 7-zip, все в норме. Если вдруг распакуется только один файл без расширения , то ему надо дописать .rar в конце имени и распаковать еще раз. Какие конкретно файлы запороты?
Расширение добавил. Есть файлы а2l и дерево папок. В некоторых есть файлы, большинство пустые. Большинство олс - пишет что CRC инкоррект и файлы повреждены.
попробовал 7-зип, тоже ошибки :(
Вот пережал 7-zip-ом, пароль тот же. Пробуй.
BMW.7z
попробуй распаковать в папку без рус символов в пути
Чтобы больше не флудить пиши в личку.
Добрый вечер! Парни помогите с дамосом на KIA Magentis 2.0 CRDI блок EDC16C39, заранее спасибо)))
Всем Здравствуйте! Ребят кто-нибудь знает на каком проце этот Delphi DCM3.7AP (CAPTIVA 2.2D 2012г.)  или фотку четкую имеете для прочитать микросхемы внутри. Просто хочется попробовать поискать систему команд на проц .
Alexchip77 Спасибо! файлик помогает разобраться. Работаю медленно, потому как не часто опять к этому возвращаюсь, но что-то видно в конце тоннеля. Хочу для уверенности команды проца приблизительно понимать.
Вы пытаетесь прошивку дизассемблировать? Программист? Если не ошибаюсь, то Renesas.
2 часа назад, AlexCAptd сказал:
 кто-нибудь знает на каком проце этот Delphi DCM3.7AP...
GOOGLE знает: SH72513
В ‎23‎.‎09‎.‎2016 в 10:28, Alexchip77 сказал:
Не, не программист, просто хотя бы приблизительно отделить где команда а где данные(приииблииизительно, не факт что.....)
То что ренесанс и раньше накапывал.
В ‎23‎.‎09‎.‎2016 в 10:39, 2xded сказал:
Спс, вроде тоже когда то находил.... По фотке вскрытого делфи от каптивы возможно было бы 100% подтверждение.... Хотя модификации, какой у меня блок с процом... Ну систему комманд я понял ещё поискать придется(скорее нет, коммерция-закрыта намертво). В пдфЕ коммерч продукты я понял ассембл, дизассембл, эмуляторы.... чисто таблицу команд поискать придется как на Z80 :) Да, я понимаю что это дааалеко не Зет80.... да и по названию(быстрый поиск) только одно совпадение... Ни какой технической информации для разработчика :(
Где я тогда (давно) наткнулся на название проца??? По фоткам в инете что ли? На компе на работе надо перерыть мильон избранных ссылок(если сохранял)
8 часов назад, Makc_by сказал:
может кто поделится дамосом на сименс мс45 ?
Лови
BMW MS45 E46 330i NEW.zip
Джентельмены, буду чертовски признателен, если кто поделится дамосом на bosch EDC16c31 (BMW 525d)
Заранее благодарен
  • 2 недели спустя...
Прошу прощения за откровенно ламерский вопрос - можно ли использовать дамос edc16c31 от 530д BMW для работы с 525д? Отчаялся найти на 525д, а на 530д есть.
Кто-то пробовал?
3 часа назад, SHA_MAN сказал:
Кто-то пробовал?
есть парочка от edc16c31 но не от е60 525.
если надо свистните
Друзья! Есть у кого нибудь дамос на SsangYong- в частности  SsangYong Actyon 2.0D
2 часа назад, ddd535 сказал:
если знаешь что к чему - можно. карты выглядят одинаково
В том то и дело, что только разбираюсь что к чему
1 час назад, Makc_by сказал:
если надо свистните
Благодарю за готовность помочь. Скачал несколько мегапаков с дамосами,  есть почти  все, кроме 525. Пробовал подставлять свой дамп - коряво получается. Надеюсь найти именно 525д
 не надо тебе искать 525. открываешь свой дамос 530  . выставишь  16бит hi-lo  . открываешь свою прошивку от 525 . распологаешь одно под другим . связывать окна не надо. и все вперед. крутишь мышкои видишь карту в дамосе   в 2д режиме. крутишь свою 525 и ищешь такое же место . все
Спасибо, попробую так.
Меня смутило, что при загрузке прошивки не все карты распознало. Как-то так написало, что найдено столько-то карт, столько-то неизвестно
1 час назад, SHA_MAN сказал:
это не важно что распознало а что нет
