janis1 46 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Всем привет! Есть VW Passat B8 2019 WVWZZZ3CZJE152904 Появился хруст из подрулевого блока и ошибка по подушке водителя. Похоже подрулевой блок под замену. Номер блока предположительно 5Q0953569A Как это сделать механически, я нашёл. А вот с программной точки зрения инфы не нашёл. Подскажите пожалуйста какие программные процедуры требуются при замене блока? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 7 минут назад, janis1 сказал: программные процедуры адаптация датчика угла поворота руля... возможно кодирование, перед установкой прочти и заскринь кодировку подрулевого со старого блока, вероятно нужно подкорректировать на новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта 35 минут назад, Shi сказал: возможно кодирование, Читал, что он вроде связан с адаптивным круизом, там нет каких-то подводных камней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 10 минут назад, janis1 сказал: с адаптивным круизом и с ABS... AFS... там же датчик угла поворота руля.. 12 минут назад, janis1 сказал: подводных камней всё в кодировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 1 час назад, janis1 сказал: Всем привет! Есть VW Passat B8 2019 WVWZZZ3CZJE152904 Появился хруст из подрулевого блока и ошибка по подушке водителя. Похоже подрулевой блок под замену. Номер блока предположительно 5Q0953569A Как это сделать механически, я нашёл. А вот с программной точки зрения инфы не нашёл. Подскажите пожалуйста какие программные процедуры требуются при замене блока? Заранее спасибо! Обрыв ленты ? Несколько штук уже поднял таких шайб с лентами ... . Там может быть, что сама лента на одном саморезе и 3 защелках сидит над самим блоком подрулевого. Новая лента стоит в районе 100 евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
