Santa Fe (CM) 2007 2.2crdi глохнет
GarageS
Машина глохнет через 10-15 минут работы и не заводится, пока не постоит несколько минут. Потом история повторяется. По диагностике постоянная ошибка P0685 которая иногда стирается, но появляется, когда авто заглохнет. Еще вылазят ошибки P0193, P0253, P0091, P0101, P0489, P0670.
+ Питание на блоке проверил
+ Массы в норме
+ Датчик давления отключал - тоже через какое-то время глохнет
+ Снимал регуляторы давления - визуально чистые, без износа
Показания по диагностике:
- давление топлива 18-19Па
- регулятор на рейке 16%
- регулятор на насосе 37%
- обороты ДПКВ видит
- напряжение на блоке не пропадает
В тот момент, когда глохнет пропадает давление в рейке. Потом при прокрутке стартером не поднимается выше 2-3 единиц.
Обратки форсунок проверил - в норме.
Какие мысли, господа диагносты?
так если нет давления в рампе и обратки в этом момент в норме так что остается? регулятор на насосе . подкачка там чем ? насос в баке?  до  рейловского насоса приходит солярка в этот момент?
Электрический насос в баке. Низкое давление в норме. Как можно проверить регулятор? Визуально проблем не вижу - все чистенько.
100% рубиться блок по питанию.смотрите внимательней
так стартер крутит, диагностика работает . как блок рубиться по питанию????????
визуально ничего не увидишь на регуляторе
Не хочется проводить эксперименты за деньги. Регулятор стоит около 200 баксов. Если не в нем дело - мне его потом разве что на новогоднюю елку можно повесить.
По питанию блока все перепроверил - все есть как на входе, так и на выходе на датчики и на главное реле.
а происхождение ошибки р0685?я так понимаю после этой ошибки выскакивают остальные..
Когда глохнет 1 сними крышку бака и проверь если нет вакуума
                        2 сними трубку которая идёт от насоса низкого давления и смотри если идёт соляра как надо, желательно в бутылке и крутить стартером по дольше чтоб увидеть если не пропадает напор соляры . Есть вероятность что забита сетка в баке
он же написал низкое давление в норме . проверил значит
а обратки у форс когда проверял? когда крутил стартером и не заводилась? или как?
В лайве посмотрите на каком давлении глохнет? Недавно был такой таз,заводишь,работает пару минут,потом начинает расти давление-доходит до примерно 600бар и отрубается. Потом сразу не завести пока не постоит пару минут. Регулятор подклинивал в итоге.
 П.С Если занимаетесь common reil,то надо иметь что подкинуть заведомо рабочее(регулятор),экономит массу времени и нервов.
Не путай людей .он написал (В тот момент, когда глохнет пропадает давление в рейке. Потом при прокрутке стартером не поднимается выше 2-3 единиц)
сам не путай .
я спросил : когда не заводиться низкое давление в норме?? чел ответил : да в норме . так прочитайте подряд все посты для начала .
Так откуда каждый раз появляется по питанию блока ошибка. Из-за топливной p0685 вылазить не будет. Замкни любой датчик - будет ошибка короткое замыкание датчика. А тут нужно нормально разобраться с питанием блока. Вскрой разьемы блока внимательно осмотри может найдешь пин подгоревший в самом разьеме. Может под нагрузкой стоит проверить питание?
стань прибором а лучше контролькой на первую ногу MAF расходомер .красный провод и минус должно быть 12 вольт напряжение батареи.и жди когда заглохнет.если лампочка тоже погаснет
ищи по проводке там с преда после включения зажигания идёт на питание мозгов и MAF
Далее если сдесь всё нормально таже процедура с ЕГР розовый провод +12 этим провериш не рубится ли главное реле судя по ошибкам точно что то по питанию.
1, 3, 5. 28 пин на разъёме что побольше плюсы при включенном зажигании .1.3.5 только если главное реле принудительно включиш. естественно разъёмы с мозга снять
вот ещё схема качество фото не айс
  • 4 недели спустя...
скиньте фишку с клапана егр и посмотрите, будет ли ошибка по питанию блока. При клине клапана такая ошибка бывает.
У меня была похожая ситуация, куча ошибок и толком ничего не можешь понять, после проверки всей проводки ничего не обнаружыл. После всех мучений и идей отключил блокировку двигателя на сигналке, и почистил масу на кузове, которая идет на ЕБУ, которая находится справа с торца под  капотом . После всево все ошыбки ушли кроме датчика коленвала. Но у меня было при прокрутки стартера давление вноме.
Кстати у меня обороты двигателя по диагностики видело не по ДПКВ а по д.распредвала, так што мож проверить снять фишку с ДПКВ. Лично я проверял светодиодом. помогло.
