shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Добрый день, уважаемые, форумчане. Может поможете найти прошивку моторного блока для данного автомобиля под механическую КПП. Авто было на автомате, он умер, сделали свап на МКПП. По проводке все подключили, все остальные блоки перекодировались, висит ошибка только в моторном и абс по связи с акпп, и моторный не видит датчики на педали сцепления. Пробовали шить прошивки от Ниссан Кашкай, но тогда моторный вообще не выходит на связь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 А в чем проблема была отремонтировать АКПП, и не устраивает сие чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 19 минут назад, shiroki-lesha1986 сказал: Пробовали шить прошивки от Ниссан Кашкай, но тогда моторный вообще не выходит на связь. здесь в принципе ответ на ваш вопрос. Для начала изучить вопрос, пержде чем шить, лишь бы шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Как вы собираетесь залить другой софт в этот эбу?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 6 минут назад, bioporox сказал: Как вы собираетесь залить другой софт в этот эбу?? думаю приблизительно как коробку прикрутили, так и софт зальют, останеться только вопрос, почему не работает... mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать. Авто победили. Очень помогла прошивка от Megane 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
