Reactor77 13 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Акпп+еп6 120лс. из диагбокса фонари активируются и горят. в компе акпп видно включение задней. значит мфп(на коробе который) отрабатывает норм. дальше из компа акпп по кану инфа о заднем ходе попадает в бси. получается не попадает? не могу понять что ещё проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта авто какой а все вижу фонари родные или меняные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 191 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 13 часов назад, Reactor77 сказал: Акпп+еп6 120лс. из диагбокса фонари активируются и горят. в компе акпп видно включение задней. значит мфп(на коробе который) отрабатывает норм. дальше из компа акпп по кану инфа о заднем ходе попадает в бси. получается не попадает? не могу понять что ещё проверить Так в бси и смотри есть разрешение на включение фонарей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта разрешения нет. фонари родные. снял акк и площадку. добрался до большого серого разъёма на акпп. там есть два контакта а1 и а2. они замыкаются при рычаге в r. но там заглушки. откуда тогда берётся инфа о заднем ходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта С селектора на ПП и в bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта я же пишу, что пины с слектора без проводов с завода. с нейтрали, паркинга и драйва есть провода. а1 и а2 стоят заглушки. каким образом он передаёт позицию задней передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Если речь о двух штекерах, то они не на задний ход.А так BSI по кану получает сигнал.На панели отображается R?Хотя и при прочерке фонари горят.Есть еще гребенка на акпп , может там неконтакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта судя по "гребенка на акпп" вы не в теме пса. тоже самое про два штеккера. пса не ковыряли? я вот в основном ими занимаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта вобщем пришлось вывести с мфп эти отсутствующие пины и повесить на стопы. всё работает. колхоз, но не менять же бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cypok76 0 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта схема походу не от того мопеда , раз лампа ЗХ горит а на пинах заглушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
