Shi 313 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Всем ПРВЕТИЩЕ! Сегодня "обнулял" ключик на табурегNF и нарыл немного хорошей инфы... может пригодится.. PCF79xx.rar doc.oleg, Benadas, shnurok и 9 других 1 2 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homalex 0 Опубликовано 2 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2025 нет прав на скачивание, можете на почту поделиться? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 скинь пожалуйста на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 16 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 сначала пишем EROM только после этого дописываем EEPROM, иначе eeprom пропадает vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homalex 0 Опубликовано 16 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 А при разблокировке PCF стирается вся память, или только EEPROM? Сейчас пытаюсь обнульть ключ Passat B6/B7/CC. в нем живет PCF7952E (ключ keyless) файлов под VAG ключи не так и много, и по номеру на плате тож не нет. поэтому и интересно, что туда залить и какая область памяти стирается при разблокировке. Или методом эксперимента подбирать файлы, пока ключ не пропишется, и не заработает ДУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 17 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 18 часов назад, homalex сказал: А при разблокировке PCF стирается вся память, или только EEPROM? я делал мультипрогом, стёрлось всё... записывал по привычке EEPROM первым и перечитывал после полной перезаписи.. еепром пропадал, потом EEPROM первым, потом еепром .. 18 часов назад, homalex сказал: методом эксперимента подбирать файлы файлы подписаны с keyless и без, если не правильный еепром то ключ пропишется в любом случае но keyless работать не будет, только пуск через дыру и кнопки центр.замка лучше конечно делать "рацией" или Х300 в которых заявлен функционал разблокировки ключа... а софт выложен для поднятия ключа .. после неудачных попыток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homalex 0 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 так через замок он и так запускается, в этом ключе 2 отдельных чипа... семечка PCF7936, которая отвечает за обычный запуск, через замок и это работает, я семечку прописал, машину с ключа заводит, и еще на плате распаян PCF7952 который как раз отвечает за keyless и дистанционный пульт, вот и ищу, что записать в 7952 что бы и keykess и ДУ заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 В 16.03.2025 в 11:20, Shi сказал: сначала пишем EROM только после этого дописываем EEPROM, иначе eeprom пропадает Господа, друзья, товарищи, коллеги, кто чем делает renew ключам? Я начинал с VVDI Key Tool, обновлял в основном ключи PSA и CHRYSLER. В те далекие времена даже в хелпе картинки соответствовали номеру ключа. Я обновлял все четыре варианта PSA и они работали!!! Пару ключей CHRYSLER - тоже без проблем. Затем с каждым обновлением становилось все хуже и хуже. И картинки две только на четыре типа и такие же ключи, которые раньше работали стали пропадать радиоканал. Т.е. на бэушном ключе сканер частоты показывает частоту, модуляцию, стоит сделать renew - транспондер unlock, а радио все, не работает. Думал: ну вот с обновлением все исправят, писал даже в тех поддержку, ситуация только хуже. Купил даже VVDI Key Tool Max, так в комплекте уже даже шнурка для renew нет. И по факту МАХ не обновил ни одного колюча, даже таких, с которыми справлялся обычный Key Tool. Думал спасение в iProg, но увы, он коннектится с ключом (пробовал только PSA) с 51 раза, вроде, как заливает и епром и еепром, но по факту даже транспондер не обновляется! В KeyDiy вообще пропала эта функция, или я не могу ее найти? Хоть я и сам понимаю, что проще Xhorse или KeyDiy новые прописать и головняка нет, но все же,вопрос остается открытым: кто чем делает renew? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Доброго дня всем, Я так понимаю самая крутая штука в этой теме это баракуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января ПОЛЕЗНАЯ ИНФА СПАСИБО БОЛЬШОЕ ОДИН ФАЙЛ ПОМОГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
